- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster
- Entfernen eines Knotens aus dem Cluster
- Wiederherstellen eines Clusterknotens
- Starten und Herunterfahren eines Knotens
- Umbenennen eines Knotens
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite wird das Verhalten beim manuellen und automatischen Starten und Herunterfahren der Automation Suite erklärt.
Sie müssen immer fortfahren, indem Sie einen Knoten herunterfahren, den erforderlichen Vorgang ausführen, warten, bis der Knoten intakt ist, und dann den anderen Knoten herunterfahren, um den gleichen Vorgang auszuführen.
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Szenarien beschrieben, die beim Herunterfahren von Clusterdiensten oder Knoten auftreten können. Die Tabelle enthält detaillierte Aktionen, die Sie für jede Situation ausführen müssen, sowie eine Anleitung, wie Sie das erwartete Verhalten als Reaktion auf diese Aktionen verstehen können.
Szenario |
Aktion |
Erwartetes Verhalten |
Herunterfahren von Clusterdiensten auf einem Knoten, ohne den Knoten aus Wartungsgründen oder aus anderen Gründen auszuschalten. |
In einem HA-Szenario bleiben die meisten Dienste aktiv. Der Knoten sollte problemlos gestartet werden und alle ausgefallenen Dienste sollten neu gestartet werden. |
Herunterfahren aller Clusterdienste, ohne Knoten auszuschalten, zu Wartungszwecken oder aus anderen Gründen. |
Die Dienste sind dann nicht mehr verfügbar. Knoten sollten problemlos gestartet werden. |
Herunterfahren aller Knoten. |
Wenn Ihr Hypervisor-Verwaltungsportal (z. B. VMware, AWS) das ordnungsgemäße Herunterfahren von Diensten zulässt, ohne die Maschine zwangsweise zu beenden, fahren Sie ein normales Herunterfahren durch. Standardmäßig lässt das Systemd-Subsystem einen Übergangszeitraum für das Herunterfahren von Diensten zu, bevor sie zwangsweise beendet werden. Wenn Ihr System jedoch die konfigurierten Herunterfahrenzeiten überschreibt, kann dies ein ordnungsgemäßes Herunterfahren beeinträchtigen. Auf AWS kann die Plattform beispielsweise die Beendigung einer VM nach zwei Minuten erzwingen. Daher müssen die Dienste manuell heruntergefahren werden, da ein Knotenentleerung bis zu 5 Minuten dauern kann (dies ist eine Voraussetzung für ein ordnungsgemäßes Herunterfahren). |
Wenn das Herunterfahren ordnungsgemäß ist, sollten die Knoten problemlos starten. |
Herunterfahren eines einzelnen Knotens. |
Wenn Ihr Hypervisor-Verwaltungsportal (z. B. VMware, AWS) das ordnungsgemäße Herunterfahren von Diensten zulässt, ohne die Maschine zwangsweise zu beenden, fahren Sie ein normales Herunterfahren durch. Standardmäßig lässt das Systemd-Subsystem einen Übergangszeitraum für das Herunterfahren von Diensten zu, bevor sie zwangsweise beendet werden. Wenn Ihr System jedoch konfigurierte Herunterfahrenzeiten überschreibt, kann dies ein ordnungsgemäßes Herunterfahren beeinträchtigen. Bei AWS kann die Plattform beispielsweise die Beendigung einer VM nach zwei Minuten erzwingen. Daher müssen die Dienste manuell heruntergefahren werden, da ein Knotenentleerung bis zu 5 Minuten dauern kann (dies ist eine Voraussetzung für ein ordnungsgemäßes Herunterfahren). |
Wenn das Herunterfahren nicht erzwungen wird, sollte der Knoten problemlos neu gestartet werden. |
Erzwingen Sie die Beendigung eines Serverknotens. |
Nicht anwendbar. |
In den meisten Fällen wird der Knoten gestartet, aber bei einigen Diensten, die persistente Daten verwenden, kann es zu Problemen kommen. Obwohl diese Probleme in der Regel behebbar sind, wird die Einrichtung von Sicherungen dringend empfohlen. Der Insights-Pod wird erst neu gestartet, wenn der ursprüngliche Knoten wieder online ist, um potenzielle Datenverluste zu vermeiden. Wenn der Knoten nicht wiederherstellbar ist, wenden Sie sich an das Supportteam. |
rke2-service wird gestartet, gefolgt von node-drainer und node-uncordon. node-drainer führt beim Start keine Aktion aus, sondern gibt nur die Bestätigung zurück, dass der Dienst aktiv ist.
node-uncordon wird nur einmal ausgeführt und startet /opt/node-drain.sh nodestart, wodurch der Knoten per Uncordon entsperrt wird. Als Teil des Drain-Vorgangs, der beim Herunterfahren ausgeführt wird, wird der Knoten per Cordon gesperrt, sodass er nicht eingeplant werden kann. Dieser Status bleibt bestehen, wenn der rke2-Dienst gestartet wird. Daher muss der Knoten nach rke2-service-Neustarts per Uncordon entsperrt werden.
Manueller Start
rke2-service jedoch manuell gestoppt wurde, müssen Sie den Dienst erneut starten, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
- Starten Sie den Kubernetes-Prozess, der auf dem Serverknoten ausgeführt wird:
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server - Starten Sie den Kubernetes-Prozess, der auf dem Serverknoten ausgeführt wird:
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent - Nachdem der
rke2-Dienst gestartet wurde, entsperren Sie den Knoten per Uncordon, um sicherzustellen, dass Kubernetes jetzt Workloads auf diesem Knoten planen kann:systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon - Sobald der Knoten gestartet wurde, müssen Sie den Knoten per Drain entfernen:
systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.serviceWichtig:Wenn Sie Schritt 4 überspringen, kann das dazu führen, dass der Kubelet-Dienst nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird, wenn das System neu gestartet wird.
systemd die Dienste in der Reihenfolge, in der sie gestartet wurden. Da der node-drain-Dienst die Anweisung After=rke2-server.service oder After=rke2-agent.service hat, führt er seine Herunterfahren-Sequence aus, bevor rke2-service heruntergefahren wird. Das bedeutet, dass in einem korrekt konfigurierten System das einfache ordnungsgemäße Herunterfahren des Knotens ein sicherer Vorgang ist.
Manueller Neustart
Wenn Sie den rke2-Dienst stoppen und die Maschine neu starten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Um sicherzustellen, dass der Cluster fehlerfrei ist, während Sie eine Knotenwartungsaktivität ausführen, müssen Sie die Workloads, die auf diesem Knoten ausgeführt werden, per Drain auf andere Knoten umleiten. Um den Knoten per Drain zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service - Halten Sie den Kubernetes-Prozess an, der auf dem Serverknoten ausgeführt wird:
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server - Halten Sie den Kubernetes-Prozess an, der auf dem Agent-Knoten ausgeführt wird:
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent -
Beenden Sie die rke2-Dienste und containerd sowie alle untergeordneten Prozesse:
Es sollte bereits im Pfad vorhanden sein, aber Sie finden es unterrke2-killall.shrke2-killall.sh/bin/rke2-killall.sh.
- Die folgenden Einheitendateien werden während der Installation erstellt:
rke2-server.service(nur Server). Startetrke2-server, wodurch der Serverknoten gestartet wird.rke2-agent.service(nur Agent). Startetrke2-agent, wodurch der Agent-Knoten gestartet wird.node-drain.service. Wird beim Herunterfahren verwendet. Wird vor dem Herunterfahren vonrke2-agentoderrke2-serverausgeführt und führt einen Drain durch. Hat ein Timeout von 300 Sekunden.node-uncordon.service. Wird beim Starten verwendet, um einen Knoten per Uncordon zu entsperren.var-lib-kubelet.mount. Automatisch von „fstab generator“ generiert.var-lib-rancher-rke2-server-db.mount. Automatisch von „fstab generator“ generiert.var-lib-rancher.mount. Automatisch von „fstab generator“ generiert.
node-drain und node-uncordon haben jedoch die Anweisung After=rke2-server.service oder After=rke2-agent.service. Diese Dienste werden deshalb nach rke2-service gestartet.
