- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sobald Sie die GCP-Umgebung vorbereitet haben, können Sie die Infrastruktur direkt bereitstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Parameter der Bereitstellung
Name |
Beschreibung |
Parametertyp |
Beispiel |
Projekt, in dem die Ressourcen bereitgestellt werden. |
string |
Region, in der die Ressourcen bereitgestellt werden. |
string |
Standardzone, in der zonale Ressourcen bereitgestellt werden. Die Zone sollte zu der von Ihnen gewählten Region gehören. |
string |
Version des Automation Suite-Installationsprogramms. |
string |
URL des Automation Suite-Installationsprogramms. Sie überschreibt den
installer_version-Parameter und installiert die Version aus dem Paket.
string |
Die Automation Suite automatisch auf der bereitgestellten Infrastruktur installieren. |
Bool |
Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. |
string |
Benutzername, der zum Anmelden bei VMs über SSH verwendet wird. |
string |
Pfad zum öffentlichen SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. |
string |
Pfad zum privaten SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. |
string |
Instanztyp der Servermaschinen. |
string |
Instanztyp von Agent-Maschinen. |
string |
(Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. Instanztyp von GPU-Agent-Maschinen. |
string |
(Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. GPU-Typ für die GPU-Knoten. |
string |
Anzahl der Server-VMs, muss ungerade sein. |
Nummer |
Anzahl der Agent-VMs. |
Nummer |
Anzahl der GPU-Agent-VMs |
Nummer |
(Optional) Name des benutzerdefinierten Images, das Sie für die VMs verwenden möchten. Leer lassen, um standardmäßig das neueste RHEL 8 GCP-Image zu verwenden. |
string |
Installieren Sie den Orchestrator. |
Bool |
Installieren des AI Center. |
Bool |
Installieren von Document Understanding |
Bool |
Installieren von Insights. |
Bool |
Data Service installieren |
Bool |
Installieren des Test Managers. |
Bool |
Installieren von Automation Ops. |
Bool |
Installieren des Automation Hub. |
Bool |
Installieren von Apps. |
Bool |
Installieren des Action Centers. |
Bool |
Installieren von Task Mining. |
Bool |
Installieren Sie Automation Suite-Roboter. |
Bool |
Instanztyp der dedizierten Agenten von ASobots. |
Nummer |
Anzahl der dedizierten ASRobots-VMs. |
string |
Installieren Sie Process Mining. |
Bool |
Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden. |
Bool |
Wenn Sie eine neue Konfiguration hinzufügen möchten, die über cluster_config.json verfügbar gemachtwird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
