- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Abfragen von Prüfungsprotokollen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Bevor Sie Prüfungsprotokolle für Apps im Automation Suite-Setup herunterladen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
- Sie müssen Zugriff auf die Maschine oder die virtuelle Maschine (VM) haben, auf der UiPath®-Dienste gehostet werden.
Gegebenenfalls müssen Sie auch Folgendes wissen:
- Den Organisationsname, für den die Prüfungsprotokolle benötigt werden (
<orgName>). - Die Benutzer-E-Mail, für die die Prüfungsprotokolle exportiert oder gelöscht werden sollen (
<userEmail>). - Die Anzahl der Tage zwischen jetzt und dem Tag, für den Sie Prüfungsprotokolle abrufen oder löschen möchten (
<numDays>).
SELECT document FROM [UipathApps].[audit-logs]
WHERE JSON_VALUE(document, '$.__tenantId') = '<orgName>' and
JSON_VALUE(document, '$.userInfo.userEmail') = '<userEmail>' and
CONVERT(datetime, JSON_VALUE(document, '$.createdAtDate')) <= (getdate() - <numDays>)SELECT document FROM [UipathApps].[audit-logs]
CONVERT(datetime, JSON_VALUE(document, '$.createdAtDate')) <= (getdate() - <numDays>)DELETE FROM [UipathApps].[audit-logs]
