Die Airflow-Installation schlägt mit „sqlaldemy.exc.ArgumentError“ fehl: URL konnte nicht analysiert werden rfc1738 aus Zeichenfolge „
Mögliche Ursache
Die sqlaldemy PYODBC-Verbindungszeichenfolgen für Process Mining sind in der cluster_config.json nicht korrekt definiert.
Lösung
  1. Überprüfen Sie den Abschnitt processmining in cluster_config.json , um zu überprüfen, ob die Verbindungszeichenfolgen ordnungsgemäß angegeben sind.
  2. Überprüfen Sie, ob sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str angegeben ist.
    docs image
Hinweis:
Wenn sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str nicht im Abschnitt processmining angegeben ist, sollte es in der Vorlagenzeichenfolge sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcangegeben werden.
  • Mögliche Ursache
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
