Letzte Aktualisierung 23. Dez. 2025
Hochverfügbarkeit – Drei Verfügbarkeitszonen
Kubernetes wurde entwickelt, um einen einzelnen Cluster über mehrere Verfügbarkeitszonen hinweg auszuführen. Um die Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle zu gewährleisten, können Sie kritische Komponenten bereitstellen, darunter die Produktdienste kubernetes und uipath im Modus der Hochverfügbarkeit (HA).
Der HA-Modus erfordert mindestens drei Serverknoten, die in drei verschiedenen Verfügbarkeitszonen bereitgestellt werden.
Hinweis: Verfügbarkeitszonen können allgemein als Rechenzentren bezeichnet werden. Cluster, die sich über mehrere Rechenzentren erstrecken, haben eine höhere Verfügbarkeit als alle Verfügbarkeitszonen in denselben Rechenzentren.
Anforderungen
Um HA mit drei Verfügbarkeitszonen sicherzustellen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Drei geografisch getrennte, aber nahe beieinander liegende Verfügbarkeitszonen;
  • Die Round Trip Time (RTT) zwischen den Verfügbarkeitszonen muss minimal sein (<10 ms RTT);
  • Alle Verfügbarkeitszonen müssen einen konsistenten Satz von Ressourcen mit HA und Redundanz bereitstellen;
  • Ein virtuelles Netzwerk erstreckt sich über alle Verfügbarkeitszonen.
Hinweis:
Das High Availability Add-On (HAA) ist für die Bereitstellung vom Orchestrator in einer Topologie mit drei aktiven Verfügbarkeitszonen auf der Automation Suite erforderlich.
Architektur
Die Architektur einer Konfiguration mit HA mit drei Verfügbarkeitszonen hat die folgenden Eigenschaften:
  • Alle drei Zonen sind im selben virtuellen Netzwerk miteinander verknüpft;
  • Jede der Zonen muss mindestens einen Serverknoten beherbergen, so dass mindestens drei Serverknoten in der Automation Suite installiert sind, um die Quorum-Anforderung zu erfüllen;
  • Jede der Zonen sollte eine ausgewogene Anzahl von Agent-Knoten beherbergen, um die gesamten Hardwareanforderungen für die Ausführung der Automation Suite zu erfüllen.
    Hinweis:
    • Der SQL-Server muss als Failover-Gruppe konfiguriert werden, die sich über zwei Zonen erstreckt, um sicherzustellen, dass die gesamte Bereitstellung gegen den Ausfall einer Zone abgesichert ist.
    • Für Elasticsearch sind mindestens drei Knoten in jeder der beiden Zonen erforderlich, die in verschiedenen Clustern konfiguriert und synchronisiert sind.
    • Mindestens zwei Lastausgleiche in einem der beiden Zonen, um die Hochverfügbarkeit auf der Lastausgleichebene zu gewährleisten.
Um sowohl HA als auch Disaster Recovery zu gewährleisten, können Sie das in der folgenden Abbildung dargestellte Bereitstellungsmodell verwenden. In diesem Beispiel sind alle drei Zonen aktiv und der Traffic Manager wird eingesetzt, um einen bestimmten Algorithmus wie Round Robin oder eine seiner Varianten zu verwenden, um den Verkehr an einen der Lastausgleiche zu leiten. Ähnlich wie der Traffic Manager leitet der Lastausgleich den Datenverkehr in eine der Verfügbarkeitszonen weiter.
  • Anforderungen
  • Architektur
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
