Letzte Aktualisierung 23. Dez. 2025
Umwandlung einer bestehenden Installation in eine Multi-Site-Einrichtung
Sie können eine bestehende Installation in eine Multi-Site umwandeln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Konvertieren Sie den eigenständigen Automation Suite-Cluster in den primären Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster.
  2. Installieren Sie den sekundären Automation Suite-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate auf dem primären und sekundären Cluster identisch sind. Diese Prüfung wird nicht automatisch durchgeführt oder erzwungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen vorhandenen Automation Suite-Cluster in einen primären Cluster der Multi-Site-Bereitstellung umzuwandeln:
  1. Fügen Sie die erforderlichen cluster_config.json-Parameter auf dem ersten Serverknoten hinzu oder ändern Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
          "license": "xyz" //base64 encoded redis license
      "cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "other_site_kubeconfig": xxx,  //another cluster kubeconfig
      "fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com"
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
    Hinweis:
    Es wird empfohlen, den FQDN Ihres vorhandenen Automation Suite-Setups beizubehalten, um zu vermeiden, dass alle Ihre Roboter neu konfiguriert werden müssen.
Online
Konfigurieren der Infrastruktur auf dem ersten Serverknoten
  1. Navigieren Sie zum Installationsordner:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem ersten Serverknoten aus:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
Konfigurieren der Infrastruktur auf den verbleibenden Clusterknoten
  2. Kopieren Sie die Datei cluster_config.json vom ersten Serverknoten auf alle anderen Knoten.
  3. Führen Sie den folgenden Befehl auf allen anderen Knoten aus:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
    Hinweis:
    Ersetzen Sie <node_type> durch den entsprechenden Knotentyp:
    • server – für andere Serverknoten
    • agent – für Agent-Knoten
    • task-mining – Für Task Mining-Knoten
    • gpu – für GPU-Knoten
    • asrobots – für Automation Suite Robots-Knoten
Konfigurieren von Fabric und von Diensten auf dem ersten Serverknoten
Um Fabric und die Dienste auf dem ersten Serverknoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
Offline
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • Navigieren Sie zum Installationsordner:
  • Kopieren Sie die Datei cluster_config.json von den ersten Serverknoten auf alle anderen Knoten.
  • Führen Sie den folgenden Befehl auf allen anderen Knoten aus:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
    Hinweis:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster
  • Online
  • Offline
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
