Aktivieren oder Deaktivieren von „Extended Languages OCR“.
Wichtig: Um Extended Languages OCR verwenden zu können, muss eine gültige Lizenz konfiguriert sein. Die Lizenz ist eine Base64-String-Datei, die von UiPath® per E-Mail bereitgestellt wird. Um die Lizenz zu erhalten, reichen Sie unter Document Understanding > OCR-Lizenzanforderung für erweiterte Sprachen ein Support-Ticket ein.
Bitte beachten Sie, dass UiPath Extended Languages OCR-Lizenzen nur an Endkunden der Automation Suite ausstellt. Sie müssen einen Master-Software- und Servicevertrag mit UiPath unterzeichnet haben, ein einzelner Benutzer dieser Automation Suite-Instanz sein und alle Automatisierungen in der Automation Suite-Instanz ausführen lassen, die ausschließlich von Ihrer Organisation verwendet wird.
Um Zugriff auf „Extended Languages OCR“ zu erhalten, müssen Sie die folgenden zusätzlichen Geschäftsbedingungen akzeptieren:
  • Die Weitergabe der Lizenz an andere Organisationen ist strengstens untersagt. Diese Lizenz ist speziell für die Verwendung von Extended Languages OCR als Teil der UiPath Automation Suite gedacht und wird ausschließlich von der Entität durchgeführt, für die sie bereitgestellt wird.
  • Benutzer sind verpflichtet, quartalsweise Nutzungsberichte einzureichen, mit Fristen am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember jedes Jahres. Diese Berichte können erstellt werden, indem Sie zum uipath-as-platform -Speichercontainer navigieren und den Ordnerpfad aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 in eine ZIP-Datei komprimieren. Diese ZIP-Datei wird dann an eine UiPath E-Mail-Adresse gesendet, die mit der Lizenzdatei bereitgestellt wird.
    Wenn Sie den clusterinternen Objektspeicher verwenden, lesen Sie So sammeln Sie DU-Nutzungsdaten mit dem clusterinternen Objektspeicher (Ceph), um die Nutzungsberichte abzurufen.
Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen führt dazu, dass erweiterte OCR-Lizenzen nicht verlängert werden können.
Die Lizenzdatei läuft nach 12 Monaten ab, daher ist alle 12 Monate eine Lizenzverlängerung erforderlich. Es gibt einen Übergangszeitraum von einem Monat, nach dem der Container die Verarbeitung von Anforderungen einstellt.
Fahren Sie nach dem Empfang der Lizenzzeichenfolge mit den Schritten in diesem Verfahren fort.
  1. Konfigurieren Sie nach dem Installieren oder Aktualisieren der Automation Suite die Datei cluster_config.json .
    Tipp: Sie finden die Datei am folgenden Speicherort: /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json.
  2. Fügen Sie die Zeichenfolge für „Extended Languages OCR“ in der Datei cluster_config.json hinzu.
    Wenn Sie die Lizenz per E-Mail erhalten, öffnen Sie die Lizenzdatei mit einem beliebigen Texteditor (z. B. Notepad), kopieren Sie die Zeichenfolge, die Sie in der Eigenschaft license des documentunderstanding -Objekts finden, und fügen Sie sie ein.
    Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Inhalt der Datei im Base64-Format ist, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren. Wenn dies nicht der Fall ist, konvertieren Sie den Inhalt in das Base64-Format, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
  3. Wenn das documentunderstanding -Objekt noch nicht konfiguriert ist, können Sie den folgenden Code verwenden, um es hinzuzufügen:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
          "license": "<base64 encoded license string goes here>"
      },"documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
    Hinweis: Wenn das documentunderstanding -Objekt bereits konfiguriert ist, kopieren Sie nur die Eigenschaft extendedOcr aus der Lizenzdatei, ohne andere Eigenschaften zu ändern.
  4. Führen Sie das Automation Suite-Installationsprogramm erneut mit dem folgenden Befehl aus:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
  5. Wechseln Sie zum ArgoCD-Bereich im Abschnitt Document Understanding und überprüfen Sie, ob Extended Languages OCR angezeigt wird.
Sie können mit dem folgenden Endpunkt auf die erweiterte Sprachen-OCR zugreifen: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Berichtsdatei
Hinweis: Die Berichtsdatei enthält keine dokumentspezifischen Informationen.
Weitere Informationen darüber, was die Berichtsdatei enthält, finden Sie in der folgenden Beispieldatei:
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "type": "UsageResponse",
    "meters": [
        "name": "<container name>",
        "quantity": 12.0
    "apiType": "<api type>",
    "serviceName": "<service name>"
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "meters": [
        "quantity": 12.0
  • Berichtsdatei
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
