Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
Hinweis:
Eine schrittweise Anleitung finden Sie unter Aktualisieren der Automation Suite.
Ausführungsschritte
Voraussetzung für ein erfolgreiches Upgrade ist, dass beide Cluster auf der gleichen Version sind. Um die Cluster zu aktualisieren, müssen Sie das Standard-Upgradeverfahren für den eigenständigen Automation Suite-Cluster befolgen, einzeln für jeden Cluster.
Sie müssen die folgenden Schritte auf hoher Ebene für jeden Cluster separat ausführen:
  1. Hydrieren Sie die Docker-Registrierung für beide Cluster.
  2. Aktivieren Sie die Sicherung des primären Clusters. Optional können Sie die Sicherung auch für den sekundären Cluster aktivieren.
  3. Versetzen Sie beide Cluster in den Wartungsmodus.
  4. Aktualisieren Sie beide Cluster einzeln.
  5. Deaktivieren Sie den Wartungsmodus, sobald das Upgrade erfolgreich ist.
Rollback bei Fehler
  • Wiederherstellen des primären Clusters – Sie müssen die Sicherung verwenden, um den Automation Suite-Cluster wiederherzustellen.
  • Wiederherstellen des sekundären Clusters – Sie können entweder die Sicherung verwenden, um die Daten wiederherzustellen, wenn Sie sie vor dem Upgrade aktiviert haben, oder den neuen sekundären Cluster aus dem primären erstellen. Die Schritte hier bleiben die gleichen wie beim Hinzufügen eines neuen sekundären Automation Suite-Clusters.
  • Ausführungsschritte
  • Rollback bei Fehler
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
