Cron-Aufträge, die Hunderte von Aufträgen auslösen und die Knoten stark belasten
Beschreibung
Vor 2023.10.6, 2023.4.9 und 2022.10.14 wurde bei einigen Automation Suite-CRON-Aufträgen die Concurrency Policy nicht auf Verbieten festgelegt. Während der Wartung von Knoten kann dieses Problem Hunderte von Cron-Aufträgen gleichzeitig auslösen, was zu einer hohen Belastung des Knotens führt. Informationen zum Lösen dieses Problems finden Sie unter Lösung 1.
Das Problem kann auch zu Fehlern bei der Pod-Planung aufgrund eines Cilium-Fehlers führen: Key allocation attempt failed attempt=0 error="no more available IDs in configured space". Informationen zum Lösen dieses Problems finden Sie unter Lösung 2.
Lösung 1
Ermitteln Sie, welche Cron-Aufträge die hohe Anzahl von Instanzen auslösen, und löschen Sie diese Cron-Aufträge.
CRONJOB_NAME="<cronjob-name>"
NAMESPACE="<namespace>"
# Delete all jobs associated with the CronJob
kubectl get jobs -n "$NAMESPACE" | grep "$CRONJOB_NAME" | awk '{print $1}' | xargs -I{} kubectl delete job -n "$NAMESPACE" {} CRONJOB_NAME="<cronjob-name>"
Lösung 2
Sie können die Fehler bei der Pod-Planung überprüfen, indem Sie diesen Befehl ausführen: kubectl get ciliumid | wc -l.
Wenn der Befehl mehr als 10.000 IDs zurückgibt, müssen Sie nicht verwendete Cilium-IDs bereinigen und Cilium-Bereitstellungen neu starten.
# Step 1: Get all CiliumIDs
ALL_CILIUMIDS=$(kubectl get ciliumid --no-headers -o custom-columns=":metadata.name")
# Step 2: Get active pod UIDs
ACTIVE_POD_UIDS=$(kubectl get pods -A -o jsonpath='{.items[*].metadata.uid}')
# Step 3: Compare and delete stale CiliumIDs
for CID in $ALL_CILIUMIDS; do
 if [[ ! "$ACTIVE_POD_UIDS" =~ "$CID" ]]; then
  echo "Deleting stale CiliumID: $CID"
  kubectl delete ciliumid "$CID"
 fi
done
# Step 4: Restart cilium operator and daemonset
kubectl rollout restart deployment/cilium-operator -n kube-system
kubectl rollout restart daemonset/cilium -n kube-system# Step 1: Get all CiliumIDs
 fi
done
  • Beschreibung
  • Lösung 1
  • Lösung 2
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
