- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Diese Zertifikate entsprechen den Anforderungen von FIPS 140-2 und laufen in 90 Tagen ab. Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host installiert haben und die Zertifikate aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass sie mit FIPS 140-2 kompatibel sind.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Nach Abschluss einer Automation Suite-Installation mithilfe der GCP-Bereitstellungsvorlage können Sie FIPS 140-2 auf Ihren Maschinen aktivieren. Anweisungen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bereitstellungsausgaben abzurufen:
Der Text sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen:
Die Ausgaben enthalten die erforderlichen Informationen für den Zugriff auf die Suite und den Cluster.
In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben:
Schlüssel |
Beschreibung |
Der vollqualifizierte Domänenname, der für die Installation angegeben wird. Stellen Sie sicher, dass Sie denselben beim Konfigurieren des DNS verwenden. Anweisungen zum Konfigurieren des DNS finden Sie unter: |
Die IP-Adresse des Lastenausgleichs, die für die Konfiguration des DNS verwendet wird. |
Die IP-Adresse der Bastion-VM, die für den Zugriff auf den Cluster über SSH erforderlich ist. |
Die Bereitstellungs-ID, die im Namen aller Ressourcen in einer Bereitstellung enthalten ist. |
Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die Datenbank enthält. |
Die URL des Geheimschlüssels, der die Anmeldeinformationen für die Host-Organisation im Automation Suite-Portal enthält. |
Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die ArgoCD-Konsole zum Verwalten der installierten Produkte enthält. |
Die URL zu den Longhorn-Überwachungstools:
https://monitoring.${var.lb_fqdn} |
Die URL zu den Grafana-Überwachungstools:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/grafana |
Die URL zu den Prometheus-Überwachungstools:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/prometheus |
Die URL zu den Alertmanager-Überwachungstools:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
Das Clusterverwaltungsportal ist ein zentraler Ort, an dem Sie alle Ressourcen finden, die für den Abschluss einer Automation Suite-Installation und die Durchführung allgemeiner Vorgänge nach der Installation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Clusterverwaltungsportal.
Um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen, führen Sie den folgenden Schritt aus:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.Für den Zugriff auf die Dienste muss ein DNS konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des DNS bei der Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten oder Konfigurieren des DNS bei der HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten.
Alternativ können Sie zu Testzwecken die Anweisungen unter Konfigurieren einer Clientmaschine für den Zugriff auf den Cluster befolgen.
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, wird eventuell ein Zertifikatsfehler angezeigt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Klicken Sie auf Fortfahren mit… und aktualisieren Sie dann die Clusterzertifikate, wie unter Konfigurieren der Zertifikate bei der Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten oder Konfigurieren der Zertifikate bei der HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten erläutert.
https://<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter:
as_host_credentialsURL für die Hostorganisation;- der URL
as_default_credentialsfür die Standardorganisation.
https://alm.<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter der URL argocd_credentials.
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
- Benutzername: admin
- Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für den Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie
newpassworddurch Ihr neues Kennwort ersetzen:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
<cluster_config.json>durch den Pfad zu Ihrer Konfigurationsdatei ersetzen:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Verwenden Sie die GPC-Konsole, um die Anzahl der Knoten (Server- oder Agent-Knoten) wie folgt zu bearbeiten:
- Aktualisieren der Zertifikate
- Aktivieren von FIPS 140-2
- Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
- Ausgabedefinitionen
- Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal
- Zugreifen auf die Dienste
- Zugreifen auf das Automation Suite-Portal
- Zugreifen auf ArgoCD
- Zugreifen auf die Überwachungstools
- Zugreifen auf den Cluster
- Bearbeiten der Anzahl der Knoten
- Entfernen der Bereitstellung
