Anleitung: Anforderungen und Installation eines HA-fähigen Produktionsprofils mit mehreren Knoten
Auf dieser Seite werden Sie durch die Anforderungen und Installationsanweisungen für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten geführt.
Bereitstellungsprofilübersicht
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
  • Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
  • Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, siehe Unterstützte Anwendungsfälle für Installationen mit einem einzelnen und mit mehreren Knoten.
  • Der Installationsprozess generiert in Ihrem Namen selbstsignierte FIPS 140-2-kompatible Zertifikate. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
  • Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
  • Sie können die Fehlertoleranz des Serverknotens erhöhen, indem Sie die Anweisungen unter Erweiterte Installation befolgen.
  • Die Automation Suite unterstützt den Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Sie können eine Neuinstallation der Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host durchführen. Sie können FIPS 140-2 auch auf einer Maschine aktivieren, auf der Sie zuvor eine Automation Suite-Installation durchgeführt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
    Hinweis:
    Insights wird derzeit nicht auf FIPS-fähigen Hosts unterstützt. Daher sollten Sie Insights deaktivieren, wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS-fähigen Host installieren.
  • Größere Knoten sind effizienter als kleinere Knoten, da der Ressourcen-Overhead pro Knoten feststeht. Beispielsweise sind 3 x 32 Kernknoten effizienter als 6 x 16 Kernknoten.
Voraussetzungen
Anforderungen
Konfiguration
Installation
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
Mindestens drei Linux-Maschinen mit unterstützter RHEL-Version und ipcalc-Tool installiert. Weitere Informationen zur RHEL-Kompatibilität mit Automation Suite-Versionen finden Sie in der RHEL-Kompatibilitätsmatrix.
  • Bei der Verwendung von Task Mining ist eine zusätzliche Linux-Maschine erforderlich.
  • Bei der Verwendung von Document Understanding wird eine zusätzliche Linux-Maschine mit GPU-Unterstützung empfohlen.
Hinweis:
  • Wir unterstützen neue Nebenversionen von RHEL innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Veröffentlichung.
  • Wir unterstützen SElinux mit Standardrichtlinien.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 – Standard und Enterprise Editionen)
  • Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt.
Dns
Keine Angabe
TLS 1.2+
Keine Angabe
IPv4
Wichtig:
IPv6 wird nicht unterstützt.
Keine AngabeKeine Angabe
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate
Keine Angabe
Load balancer
Keine Angabe
Proxyserver (optional)
Keine Angabe
Kerberos-Authentifizierung (optional)
Keine Angabe
Externer Objektspeicher
(optional)
Keine Angabe
Externe Docker-Registrierung
(optional)
Keine Angabe
Wichtig:
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Hinweis:
  • Sie benötigen eine Stammberechtigung, um die Automation Suite zu installieren und bereitzustellen. Weitere Informationen zu den spezifischen Komponenten, die Stammzugriff erfordern, finden Sie unter Stammberechtigungsanforderungen.
  • Cilium benötigt CAP_SYS_ADMIN-Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen erteilt werden.
  • Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
  • UiPath schreibt keine spezifischen Firewall- oder Entwicklertool-Konfigurationen vor, solange die Anforderungen der Automation Suite erfüllt sind. Basierend auf unseren Beobachtungen kann eine begrenzte Anzahl externer Tools den reibungslosen Betrieb der Automation Suite beeinträchtigen. Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter, um Hilfe zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Suite-Verantwortungsmatrix.
Hardwareanforderungen
Vollständige Produktauswahl
Wenn Sie sich für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen für die vollständige Produktauswahl erfüllen. Wenn Sie die Hardwareanforderungen für einzelne Produkte überprüfen möchten, siehe Kapazitätsplanung.
Allgemeine Anforderungen
Hardware
Mindestanforderungen
Knotenanzahl
Mindestens drei Serverknoten.
Es muss eine ungerade Anzahl von Serverknoten in einem Cluster geben, um eine erhöhte Fehlertoleranz zu haben.
Die Anzahl der Agent-Knoten ist nicht begrenzt.
Prozessor
96 (v-)CPU/Kerne
Mindestprozessor pro Knoten
8 (v-)CPU/Kerne
RAM insgesamt
192 GB
Minimale RAM pro Knoten
16 GB
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten
256-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
Blockspeicher
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
etcd-Datenträger für jeden Serverknoten
16-GB-SSD
Min. IOPS: 240
Datenträger für das UiPath Paket
(Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten)
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
Objectstore*
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
Hinweis:
Es wird empfohlen, nach Möglichkeit einen externen Objectstore zu verwenden. Dies hilft bei der Skalierung des Objectstore unabhängig vom Cluster und bringt zusätzliche Stabilität. Wir unterstützen die folgenden Objectstore-Optionen:
  • Azure Storage-Konto
  • AWS S3-Speicher-Bucket
  • S3-kompatibler Speicher-Bucket
Zusätzliche Task Mining-Voraussetzungen
Task Mining erfordert einen zusätzlichen Agentknoten, der die folgenden Anforderungen erfüllen muss:
Hardware
Prozessor
20 (v-)CPU/Kerne
RAM
60 GB
256-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
Zusätzliche Anforderungen für Automation Suite-Roboter
In HA-fähigen Produktionsumgebungen mit mehreren Knoten benötigen Automation Suite-Roboter einen zusätzlichen Agentenknoten.
Die Hardwareanforderungen für den Automation Suite-Roboterknoten hängen davon ab, wie Sie Ihre Ressourcen verwenden möchten. Zusätzlich zu den zusätzlichen Agentknotenanforderungen benötigen Sie mindestens 10 GB, um die Paketzwischenspeicherung zu aktivieren.
In den folgenden Abschnitten werden die Faktoren beschrieben, die sich auf die Hardwaremenge auswirken, die der Automation Suite-Roboterknoten benötigt.
Robotergröße
In der folgenden Tabelle werden die erforderliche CPU, der Arbeitsspeicher und der Speicher für alle Robotergrößen beschrieben.
Größe
CPU
Arbeitsspeicher
Speicher
Klein
0,5
1 GB
1 GB
Standard
1
2 GB
2 GB
Mittel
2
4 GB
4 GB
Groß
6
10 GB
10 GB
Größe des Agentknotens
Die Ressourcen des Automation Suite Roboter-Agentknotens wirken sich auf die Anzahl der Aufträge aus, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der CPU-Kerne und die Größe der RAM-Kapazität durch die CPU-/Speicheranforderungen des Auftrags geteilt werden.
Ein Knoten mit 16 CPUs und 32 GB RAM kann beispielsweise Folgendes ausführen:
  • 32 kleine Aufträge
  • 16 Standardaufträge
  • 8 mittlere Aufträge
  • Zwei große Aufträge
Auftragsgrößen können gemischt werden, sodass derselbe Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kombination von Aufträgen ausführen kann, z. B. Folgendes:
  • 10 kleine Aufträge (verbrauchen 5 CPUs und 10 GB Arbeitsspeicher)
  • 4 Standardaufträge (verbraucht 4 CPUs und 8 GB Arbeitsspeicher)
  • 3 mittlere Aufträge (verbraucht 6 CPUs und 12 GB Arbeitsspeicher)
Kubernetes-Ressourcenverbrauch
Da der Knoten Teil eines Kubernetes-Clusters ist, verbraucht der auf dem Server vorhandene Kubernetes-Agent (kubelet) eine geringe Menge an Ressourcen. Basierend auf unseren Messungen verbraucht das Kubelet die folgenden Ressourcen:
  • 0,6 CPU
  • 0,4 GB RAM
Ein Knoten, der dem zuvor beschriebenen ähnelt, hätte tatsächlich ungefähr 15,4 CPUs und 31,6 GB RAM.
Automatische Auswahl der Maschinengröße
Bei allen Ihren plattformübergreifenden Prozessen ist die Option Automation Suite Robots​​ standardmäßig auf Automatisch​​ festgelegt. Diese Einstellung wählt die geeignete Maschinengröße für die Ausführung des Prozesses mit serverlosen Robotern aus.​
Bei der automatischen Auswahl der Größe werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien der Reihe nach bewertet. Sobald ein Kriterium erfüllt ist, wird die entsprechende Maschinengröße gewählt und die übrigen Kriterien werden nicht bewertet.
Reihenfolge
Kriterium
Maschinengröße
1
Remote-Debugging-Auftrag
Mittel
2
Der Prozess hängt von der UI-Automatisierung ab.
​​​​​ODER
​Der Prozess hängt von den UiPath Document Understanding-Aktivitäten​​ ab.
Standard
3
Anderer Unattended-Prozess
Klein
Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen
Für eine höhere Leistung können Sie Document Understanding auf einem zusätzlichen Agentknoten mit GPU-Unterstützung installieren. Beachten Sie jedoch, dass Document Understanding ohne den GPU-Knoten voll funktionsfähig ist. Tatsächlich verwendet Document Understanding CPU-VMs für alle seine Klassifizierungs- und Extraktionsaufgaben, während wir für OCR dringend die Verwendung einer GPU-VM empfehlen. Hier finden Sie weitere Informationen zur CPU-/GPU-Auslastung im Document Understanding-Framework.
Wenn Sie einen zusätzlichen Knoten mit GPU-Unterstützung verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Hardware
Prozessor
8 (v-)CPU/Kerne
RAM
52 GB
256-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
GPU-RAM
11 GB
Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zum AI Center.
Hinweis: Größere Knoten sind effizienter als kleinere Knoten, da der Ressourcen-Overhead pro Knoten feststeht. Beispielsweise sind 3 x 32 Kernknoten effizienter als 6 x 16 Kernknoten.
Individual products
Weitere Informationen zu den Hardwareanforderungen, die Sie erfüllen müssen, um einzelne Produkte oder verschiedene Produktkombinationen in der Automation Suite zu installieren, finden Sie im Rechner der Automation Suite zur Installationsskalierung.
RPM package requirements
Bevor Sie mit der manuellen Installation der Automation Suite beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Sie haben ein RHEL-Abonnement;
  • Sie haben die Repositorys BaseOS und AppStream aktiviert;
  • Sie haben die erforderlichen RPM-Pakete installiert (Sie sind für die Installation der erforderlichen RPM-Pakete verantwortlich).
Wenn Sie von einer früheren Automation Suite-Version aktualisieren, haben Sie die RPM-Pakete bereits installiert.
In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen RPM-Pakete aufgeführt:
RPM-Paket
Beschreibung
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd
Für die Installation auf den Knoten erforderlich.
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24
Wird auf den Knoten für die Durchführung der Bereitschaftsprüfung benötigt.
ansible zip unzip
Erforderlich auf dem Orchestrierungsknoten für die Ausführung der uipathctl.sh-Funktionalität, die Ansible erfordert.
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstd
Nur für Offlineinstallationen erforderlich.
Hinweis:
RHEL 8.3 enthält standardmäßig Podman 1.6, was zu Installationsproblemen führen kann. Um dies zu verhindern, aktualisieren Sie Podman auf Version 3.2.3.
RHEL 8.4 und höher verfügt standardmäßig über die erforderlichen RPM-Pakete in den BaseOS- und AppStream-Repositorys.
Weitere Informationen zum Installieren der erforderlichen RPM-Pakete finden Sie unter Konfigurieren der Maschinen.
Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB RAM
  • 256-GB-SSD
Disaster Recovery – Aktiv-/Passiv-Anforderungen
Um eine Aktiv-/Passiv-Bereitstellung zu konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Hardware
  • Load-Balancer
  • Dns
  • Zertifikat
  • Objektspeicher
  • Traffic Manager
Hardware
Beide Automation Suite-Cluster müssen eine Reihe von Software- und Hardwareanforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter HA-fähige Produktionsanforderungen mit mehreren Knoten.
Load balancer
Beide Automation Suite-Cluster müssen über einen Lastausgleich verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Lastausgleichs.
Dns
Weitere Informationen zu den DNS-Anforderungen finden Sie unter Konfigurieren des DNS.
Zertifikat
Weitere Informationen zu den Zertifikatsanforderungen finden Sie unter Zertifikatsanforderungen.
Sie müssen die SANs auch zum Zertifikat hinzufügen, wenn Sie das DNS geöffnet haben.
Objektspeicher
Der clusterinterne Objektspeicher wird während der Bereitstellung der Automation Suite an mehreren Sites nicht unterstützt. Stattdessen müssen Sie einen externen Objektspeicher einbringen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
