Konfigurieren der Maschinen
Konfigurieren des Datenträgers
Wichtig:
  • Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur die Clusterlaufwerke beim Neustart oder Herunterfahren des Clusters nicht automatisch löscht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
  • Um eine reibungslose und unterbrechungsfreie SSH-Sitzung sicherzustellen, empfehlen wir dringend, die Schritte in den Installationsempfehlungen zu befolgen, bevor Sie die Datenträger konfigurieren und die Automation Suite installieren.
Sie können die Datenträger mit dem Skript configureUiPathDisks.sh konfigurieren und partitionieren. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Datenträger-Voraussetzungen
Vor der Installation müssen Sie den Datenträger mit LVM partitionieren und konfigurieren, damit ihre Größe einfach und ohne Datenmigration oder Datenverlust geändert werden kann.
Datenträgerpartitionierung
Dies ist erforderlich, da die Standardpartitionierungsstruktur auf RHEL-Maschinen nicht für die Installation von Kubernetes geeignet ist. Das liegt daran, dass die Kubernetes-Infrastruktur normalerweise auf der Partition /var installiert wird. Standardmäßig werden der Partition var nur 8 GB Speicherplatz zugewiesen.
Hinweis:
  • Das unterstützte Format für den Datenträger ist ext4 oder xfs.
  • Alle Partitionen müssen mit LVM erstellt werden. Dies soll gewährleisten, dass sich Clusterdaten auf einem anderen Datenträger befinden können aber dennoch kohärent angezeigt werden. Dies hilft auch, die Partitionsgröße in der Zukunft zu erhöhen, ohne dass das Risiko von Datenmigration oder Datenverlust besteht.
  • Alle Pods und Anwendungsprotokolle werden im Verzeichnis /var/log/pods gespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität dieses Verzeichnisses mindestens 8 GB beträgt. Wir empfehlen auch, logrotate so zu konfigurieren, dass die Protokolle in einem Intervall von täglich bis wöchentlich rotiert werden.
Für das RHEL-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die folgenden minimalen Mount-Punkt-Größen auf der Maschine verfügen.
Online
Datenträgerbezeichnung
Partition
Größe
Zweck
Clusterlaufwerk
/var/lib/rancher
190 GB
Der Rancher-Ordner speichert Container-Images und -Ebenen
/var/lib/kubelet
56 GB
Der Kubelet-Ordner speichert Kubernetes-Laufzeitkonfigurationen wie Secrets, Configmaps und emptyDir
/opt/UiPathAutomationSuite
10 GB
Installationsprogramm-Binärdatei
etcd-Datenträger
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 GB
Verteilte Datenbank für Kubernetes
Blockspeicher
/datadisk
512 GB
Blockspeicher-Abstraktion
Objectstore1
Keine Angabe
512 GB
In-Cluster-Objektspeicher
1 Dies bezieht sich auf den clusterinternen Objektspeicher und entfällt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden.
Hinweis:
Wir empfehlen, nicht den Betriebssystemdatenträger für die oben genannten Zwecke zu verwenden, um sicherzustellen, dass Prozesse über ausreichende Ressourcen verfügen.
Offline
Hinweis:
Die Voraussetzungen für offline sind dieselben wie für online, mit Ausnahme der ersten Maschine, auf der Sie die Installation ausführen. Für sie gelten die folgenden Anforderungen.
Der zusätzliche Speicherplatz ist erforderlich, um das Offlinepaket zu entpacken.
Partition
Größe
Zweck
Clusterlaufwerk
/var/lib/rancher
190 GB
/var/lib/kubelet
56 GB
10 GB
etcd-Datenträger
16 GB
Blockspeicher
/datadisk
512 GB
Objectstore1
Keine Angabe
512 GB
Datenträger für das UiPath Paket
/uipath
512 GB
Air-Gap-Paket
Hinweis:
Hinweis:
Daten und etcd-Datenträger müssen separate physische Datenträger sein. Dadurch werden die Daten und etcd-Datenträger physisch von anderen Cluster-Workloads und -Aktivitäten isoliert und gleichzeitig die Leistung und Stabilität des Clusters verbessert.
Im folgenden Abschnitt finden Sie Details zur Verwendung des Beispielskripts zur Partitionierung und Konfiguration des Datenträgers vor der Installation.
Verwenden des Skripts zum Konfigurieren des Datenträgers
Herunterladen des Skripts
Hinweis: Bei Offlineinstallationen müssen Sie diesen Schritt auf einer Maschine mit Internetzugang und zu den Air-Gap-Maschinen ausführen, auf denen die Automation Suite bereitgestellt wird. Kopieren Sie die Datei von der Onlinemaschine auf die Zielmaschine.
Sie können das configureUiPathDisks.sh-Skript verwenden, um die Festplatte zu konfigurieren und zu partitionieren.
Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter ConfigureUiPathDisks.sh.
Ausführen des Skripts
Sie können das configureUiPathDisks.sh-Skript für die folgenden Zwecke verwenden:
  • Konfigurieren der Datenträger und Mount-Punkte für eine neue Automation Suite-Clusterinstallation;
  • Ändern der Größe des Datenträgers nach der Installation.
Um das Skript ausführbar zu machen, führen Sie Folgendes aus:
chmod +x ./configureUiPathDisks.shchmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Um weitere Informationen zur Skriptverwendung zu erhalten, führen Sie Folgendes aus:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --helpsudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
  -n|--node-type                  NodeType, Possible values: agent, server. Default to server.
  -i|--install-type               Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online.
  -c|--cluster-disk-name          Device to host rancher and  kubelet. Ex: /dev/sdb.
  -e|--etcd-disk-name             Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
  -R|--ceph-raw-disk-name         Device to host ceph OSD, Not required for agent node. Ex: /dev/sdm
  -l|--data-disk-name             Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
  -b|--bundle-disk-name           Device to host the uipath bundle.
                                    Only required for offline installation on 1st server node.
  -k|--robot-package-disk-name    Device to host robot package cache folder
                                    Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
  -P|--robot-package-path         Path to robot package cache folder
                                    (defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
  -f|--complete-suite             Installing complete product suite or any of these products:
                                    aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
                                    This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
  -p|--primary-server             Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
                                    This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
                                    Default to false.
  -x|--extend-data-disk           Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk.
  -r|--resize                     Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
                                    instead of adding new volume.
  -d|--debug                      Run in debug.
  -h|--help                       Display help.
ExampleUsage:
  configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
    --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
    --data-disk-name /dev/sdd
  configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh \
    --extend-data-disk
Arguments
                                    Default to false.
ExampleUsage:
    --extend-data-disk
Konfigurieren des Datenträgers für eine Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten
Online
Um den Datenträger bei einer Online-Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf der Maschine aus:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
  --data-disk-name name_of_data_disk./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
Offline
Bei einer Offlineinstallation müssen Sie die Abbilder des Produkts in die Docker-Registrierung laden. Dazu ist ein zusätzlicher Speicher in Form eines separaten Datenträgers erforderlich, um das UiPath-Produktpaket zu hosten.
Um den Datenträger bei einer Offline-Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf der Maschine aus:
  --data-disk-name name_of_data_disk \
  --bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
  --primary-server \
  --install-type offline./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --primary-server \
Hinweis: Wenn Sie über einen zusätzlichen Agenten-Knoten für Task Mining oder eine GPU verfügen, wird auf diesem Knoten nur einen Cluster-Datenträger benötigt. Sie können das Skript ausführen, indem Sie den Namen des Cluster-Datenträgers angeben und den Knotentyp als Agenten angeben.
Konfigurieren des Objectstore-Datenträgers
Hinweis: Ein bekanntes Problem von Azure markiert die Azure-Festplatte fälschlicherweise als Nicht-SSD. Wenn Azure Ihr Cloudanbieter ist und Sie den Objectstore-Datenträger konfigurieren möchten, befolgen Sie die Anweisungen unter Fehlerbehebung.
Sie können Ihre Speichergröße für den Objektspeicher im Cluster erweitern, indem Sie das folgende Skript ausführen:
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
Um den Speicherplatz im Cluster nach der Installation zu vergrößern, führen Sie denselben Befehl erneut aus.
Erweitern des Datenträgers nach der Installation
Um den Datenträger zu erweitern, können Sie den neuen physischen Datenträger anschließen oder die Größe des vorhandenen Datenträgers ändern.
Hinzufügen eines neuen Datenträgers
Um den Datenträger mithilfe des neu angefügten Datenträgers zu erweitern, führen Sie den folgenden Befehl auf der Servermaschine aus:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk
Ändern der Größe des vorhandenen Datenträgers
Um den Datenträger durch Ändern der Größe eines vorhandenen Datenträgers zu erweitern, führen Sie den folgenden Befehl auf der Servermaschine aus:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Validieren von Laufwerk-Mounts
  1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob /etc/fstab korrekt so konfiguriert ist, dass der Neustart des Systems bewältigt werden kann.
    Hinweis:
    Stellen Sie sicher, dass Etcd- und DataDisk-Mountpunkte in der Datei fstab stehen.
    Wenn Sie eine separate Festplattenpartition für /var/lib/rancher und /var/lib/kubelet haben, dann sollte fstab auch diese beiden Ordner enthalten. Stellen Sie auch sicher, dass Sie die Option nofail in die fstab-Einträge aufnehmen, damit sie sich im Falle von Fehlern nicht auf das Booten der VM auswirkt.
  2. Überprüfen Sie, ob die Datenträger korrekt bereitgestellt werden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    mount -afvmount -afv
  3. Es sollte die folgende Antwort kommen:
    /datadisk                              : already mounted
    /var/lib/rancher/rke2/server/db        : already mounted
    /var/lib/rancher                       : already mounted
    /var/lib/kubelet                       : already mounted/datadisk                              : already mounted
Konfigurieren von Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
Die folgende Seite hilft Linux-Administratoren bei der Verwaltung von Einstellungen auf Betriebssystem- und Kernel-Ebene, bevor sie eine Automation Suite-Installation durchführen.
Normalerweise werden diese Einstellungen über ein spezielles Verwaltungskonfigurationstool verwaltet, z. B. Puppet. Stellen Sie aus Konsistenz- und Dokumentationsgründen sicher, dass Ihre vorgenommenen Änderungen mit dem Steuerungsprozess Ihrer Umgebung übereinstimmen.
Wichtig:
Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie die Installation starten, da Fehlkonfigurationen auf Betriebssystem- und Kernel-Ebene zu unerklärlichen Fehlern führen können. Durch die Überprüfung dieser spezifischen Einstellungen können solche Fehler oft vermieden werden.
Deaktivieren des Wechselspeichers
Sie müssen den Auslagerungsspeicher deaktivieren, bevor Sie die Automation Suite installieren. Es ist bekannt, dass Swap-Speicher bei Workloads in Containern Probleme verursachen können. Außerdem profitieren die Workloads der Automation Suite nicht von der Verwendung von Swap-Speicher und Kubernetes optimiert bereits die Speichernutzung.
Konfigurieren der „sysctl“-Einstellungen
Folgende sysctl-Einstellungen sind auf der Maschine erforderlich:
  • IP-Weiterleitung aktivieren
  • Deaktivieren der umgekehrten Pfadfilterung
Dazu können Sie den folgenden Befehl ausführen:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOFcat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
EOF
Hinweis: nf-call-iptables wird für die meisten Kubernetes-Bereitstellungen benötigt. Kubernetes erstellt virtuelle Netzwerke innerhalb des Clusters. Dadurch kann jeder Pod eine eigene IP-Adresse haben, die in Verbindung mit den internen Namensdiensten verwendet wird, um die Kommunikation zwischen den Diensten zu erleichtern. Der Cluster funktioniert nicht, wenn nf-call-iptables nicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Kubernetes-Dokumentation.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Einstellungen zu übernehmen:
sysctl --systemsysctl --system
Konfigurieren von fapolicy-Einstellungen
Wichtig:
Dieser Schritt ist optional und gilt nur, wenn Sie fapolicy verwenden. In diesem Fall ist eine RKE2-spezifische Richtlinie erforderlich.
Um die RKE2-Richtlinie zu generieren, verwenden Sie den folgenden Befehl:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOFcat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
EOF
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die Änderung Ihrem Linux-Team mitgeteilt wird und die erforderlichen Konfigurationsverwaltungsprozesse durchläuft.
Konfigurieren von noexec- und nosuid-Einstellungen
Für die Datenträger, die für die /var-Bereitstellung verwendet werden, dürfen weder noexec noch nosuid festgelegt sein. Das Datenträgertool erstellt diese Bereitstellungen automatisch ohne diese Eigenschaften.
Wichtig:
Wenn ein Linux-Administrator diese Eigenschaften manuell festlegt, funktioniert die Instanz nicht mehr.
Weitere Informationen zur Datenträgerkonfiguration finden Sie unter Datenträger-Voraussetzungen.
Aktivieren von Ports
Stellen Sie sicher, dass für jede Quelle die folgenden Ports in der Firewall aktiviert sind.
Port
Protokoll
Quelle
Zweck
Anforderungen
22
TCP
Jump Server/Clientmaschine
Für SSH (Installation, Fehlerbehebung bei der Clusterverwaltung)
Öffnen Sie diesen Port nicht für das Internet. Lassen Sie Zugriff auf die Clientmaschine bzw. den Jump Server zu.
80
TCP
Nur Offlineinstallation: erforderlich zum Senden von System-E-Mail-Benachrichtigungen.
443
TCP
Alle Knoten in einem Cluster + Lastenausgleich
Bei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite)
Dieser Port sollte über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster und dem Lastenausgleich verfügen.
587
TCP
9090
TCP
Alle Knoten im Cluster
Wird von Cilium zur Überwachung und Behandlung von Pod-Abstürzen verwendet.
Dieser Port sollte über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster verfügen.
Wenn Sie Task Mining aktiviert und einen dedizierten Task Mining-Knoten bereitgestellt bzw. einen dedizierten Knoten mit GPU-Unterstützung bereitgestellt haben, stellen Sie sicher, dass zusätzlich zu den oben genannten die folgenden Ports auf Ihrer Firewall aktiviert sind:
Port
Protokoll
Quelle
Zweck
Anforderungen
2379
TCP
etcd-Clientport
Darf nicht gegenüber dem Internet exponiert werden. Der Zugriff zwischen Knoten über eine private IP-Adresse sollte ausreichend sein.
2380
TCP
etcd-Peer-Port
6443
TCP
Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS; erforderlich für das Verbinden von Knoten.
8472
UDP
Erforderlich für Cilium.
9345
TCP
Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS, erforderlich für das Verbinden von Knoten
10250
TCP
kubelet-/Metrikserver
30071
TCP
NodePort-Port für die interne Kommunikation zwischen Knoten in einem Cluster
Wichtig:
Das Offenlegen des Ports 6443 außerhalb der Clustergrenze ist obligatorisch, wenn eine direkte Verbindung mit der Kerberos-API besteht.
Port 9345 wird von Knoten verwendet, um vorhandene Knoten zu erkennen und dem Cluster in der Bereitstellung mit mehreren Knoten beizutreten. Um die Erkennungsmechanismen der Hochverfügbarkeit am Laufen zu halten, empfehlen wir, ihn über den Lastausgleich mit Zustandsprüfung verfügbar zu machen.
Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Konten eine Verbindung zum SQL-Server haben.
Exponieren Sie den SQL-Server nicht auf einem der reservierten Istio-Ports, da dies zu Verbindungsfehlern führen kann.
Wenn Sie im Netzwerk über eine Firewall verfügen, stellen Sie sicher, dass diese Ports geöffnet sind und der Datenverkehr gemäß den oben genannten Anforderungen zulässt.
Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
Um die erforderlichen RPM-Pakete zu installieren und zu validieren, können Sie eines der folgenden Tools verwenden
  • das manuelle Installationsprogramm install-uipath.sh. In Onlineumgebungen installiert und validiert er standardmäßig alle RPM-Pakete.
  • Das interaktive Installationsprogramm installUiPathAS.sh. Es validiert alle RPM-Pakete über das install-uipath.sh-Installationsprogramm.
    • Um die RPM-Pakete zu validieren, führen Sie Folgendes aus: validateUiPathASReadiness.sh validate-packages;
    • Um die RPM-Pakete in einer Online-Installation zu installieren, führen Sie Folgendes aus: validateUiPathASReadiness.sh install-packages;
    • Um die RPM-Pakete in einer Offline-Installation zu installieren, führen Sie Folgendes aus: validateUiPathASReadiness.sh install-packages --install-type offline.
Eine Liste der RPM-Paketanforderungen finden Sie unter Hardware- und Softwareanforderungen.
Optional: Aktivieren von FIPS 140-2
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie FIPS 140-2 auf Ihren Maschinen aktivieren.
Sie können FIPS auf Ihren Red Hat Linux-basierten virtuellen Maschinen aktivieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Aktivieren Sie FIPS, indem Sie den folgenden Befehl auf allen Ihren Maschinen ausführen, bevor Sie die Installation starten:
    fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable
  2. Starten Sie Ihre Maschinen neu und überprüfen Sie, ob Sie FIPS erfolgreich aktiviert haben, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
Wichtig: Insights wird derzeit nicht auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen unterstützt. Stellen Sie sicher, dass Sie Insights deaktivieren, wenn Sie die Automation Suite auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen installieren.
Weitere Informationen zu den zusätzlichen Schritten, die Sie ausführen müssen, um die Automation Suite auf FIPS 140-2-Maschinen zu verwenden, finden Sie unter Bewährte Sicherheitspraktiken.
Optional: Konfigurieren des Proxyservers
Um einen Proxy zu konfigurieren, müssen Sie bei der Schaffung der Voraussetzungen in der Umgebung und während der erweiterten Konfigurationsphase der Installation zusätzliche Konfigurationsschritte ausführen.
Beim Einrichten Ihrer Umgebung sind die folgenden Schritte erforderlich.
Derzeit unterstützen wir keinen HTTPS-Proxy mit selbstsignierten Zertifikaten. Stellen Sie sicher, dass Sie ein öffentliches vertrauenswürdiges Zertifikat verwenden, wenn Sie den Proxy konfigurieren.
Schritt 1: Aktivieren von Ports im virtuellen Netzwerk
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Regeln in Ihrer Netzwerksicherheitsgruppe für das gegebene virtuelle Netzwerk aktiviert sind.
Quelle
Ziel (Destination)
Route über Proxy
Port
Beschreibung
Virtuelles Netzwerk
SQL
Nein
SQL Server-Port
Erforderlich für SQL Server.
Virtuelles Netzwerk
Load balancer
Nein
9345
6443
Erforderlich, um dem Cluster neue Knoten hinzuzufügen.
Virtuelles Netzwerk
Cluster (Subnetz)
Nein
Alle Ports
Erforderlich für die Kommunikation über einen privaten IP-Bereich.
Virtuelles Netzwerk
alm.<fqdn>
Nein
443
Erforderlich für die Anmeldung und Verwendung des ArgoCD-Clients während der Bereitstellung.
Virtuelles Netzwerk
Proxyserver
Ja
Alle Ports
Erforderlich, um Datenverkehr an den Proxyserver weiterzuleiten.
Virtuelles Netzwerk
NameServer
Nein
Alle Ports
Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden dies, um die VM-Metadaten abzurufen und dies als private IP zu betrachten.
Virtuelles Netzwerk
MetaDataServer
Nein
Alle Ports
Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden die IP-Adresse 169.254.169.254, um Maschinenmetadaten abzurufen.
Schritt 2: Hinzufügen der Proxykonfiguration zu den einzelnen Knoten
Beim Konfigurieren der Knoten müssen Sie die Proxykonfiguration zu jedem Knoten hinzufügen, der Teil des Clusters ist. Dieser Schritt ist erforderlich, damit ausgehender Datenverkehr vom Knoten über den Proxyserver weitergeleitet wird.
  1. Fügen Sie die folgende Konfiguration in /etc/environment hinzu:
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
  2. Fügen Sie die folgende Konfiguration in /etc/wgetrc hinzu:
    Obligatorische Parameter
    Beschreibung
    http_proxy
    Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTP-Anfragen aus dem Knoten verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein.
    https_proxy
    Wird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTPS-Anfragen aus dem Knoten verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein.
    no_proxy
    Durch Kommas getrennte Liste von Hosts und IP-Adressen, die nicht über den Proxyserver weitergeleitet werden sollen. Dies sollte ein privates Subnetz, ein SQL-Serverhost, eine benannte Serveradresse und eine Metadatenserveradresse sein: alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>
    • named server address – Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden diese Option, um DNS-Abfragen aufzulösen.
    • metadata server address – Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden die IP-Adresse 169.254.169.254, um Maschinenmetadaten abzurufen.
    Wichtig:
    Wenn Sie das AI Center mit einem externen Orchestrator verwenden, müssen Sie die externe Orchestrator-Domäne zur Liste no_proxy hinzufügen.
  3. Überprüfen Sie, ob die Proxyeinstellungen ordnungsgemäß konfiguriert sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY
    Wichtig: Wenn die Voraussetzungen an den Proxyserver erfüllt sind, stellen Sie sicher, dass die Proxykonfiguration während der Installation fortgesetzt wird. Führen Sie die Schritte unter Optional: Konfigurieren des Proxyservers aus, damit der Proxyserver ordnungsgemäß eingerichtet wird.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
