- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- Azure-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der Azure-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Abschließen eines Upgrades
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Die Bereitstellung erfordert Zugriff auf ein Azure-Abonnement und eine Ressourcengruppe mit der RBAC-Rolle Besitzer. Die Rolle Besitzer ist erforderlich, um eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität mit der Rolle Mitwirkender zu erstellen, die im Ressourcengruppenbereich zugewiesen ist. Die verwaltete Identität wird für die Verwaltung der VMs benötigt (durchführen von Scale-In- und Scale-Out-Aktionen, Anwenden des Instanzschutzes, Aktualisieren des Betriebssystems).
Sie können mit diesen Schritten Ihre Rollenzuweisung überprüfen:
Ressourcengruppe → Zugriffssteuerung (IAM) → Zugriff überprüfen → Eigenen Zugriff anzeigen
Die Bereitstellung bietet eine Reihe von Standard_D-VMs (allgemeine Zwecke), Standard_F-VMs und/oder Standard_NC-VMs (mit GPU). Das Azure-Abonnement hat ein Kontingent für die Anzahl der Kerne, die für die VM-Familie bereitgestellt werden können.
Einige der bereitgestellten VMs müssen mit Premium SSDs und, je nach Konfiguration, Ultra SSDs bereitgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass diese SSDs verfügbar sind und nicht durch eine Richtlinie blockiert werden.
Wir verwenden elastische SQL-Pools, um die Datenbanken bereitzustellen. Stellen Sie sicher, dass elastische SQL-Pools nicht durch eine Richtlinie blockiert werden.
Überprüfen Sie das Abonnementkontingent, indem Sie im Azure-Portal zu Nutzung + Kontingente wechseln.
Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Wir bieten Runbooks für die Verwaltung von Clustern an. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation.
Wir bieten Unterstützung bei der Beendigung von Instanzen für Agent-VM-Instanzen. Das bedeutet, dass wir beim Beenden einer Agent-VM-Instanz diesen Knoten aus dem Automation Suite-Cluster sperren, entleeren und löschen.
Wir führen ein Skript auf jeder Agent-VM-Instanz aus, die den Instanzmetadatendienst für Beendigungsereignisse bündelt. Immer wenn wir ein Ereignis empfangen, lösen wir einen Cordon- und einen Drain-Befehl auf dem jeweiligen Knoten aus, und ein Server führt auch einen Löschbefehl für diesen Knoten aus.
logs . Jede Protokolldatei enthält den Namen des Knotens und das Suffix -termination.log .
Stellen Sie sicher, dass die VM-SKUs für die Region verfügbar sind, in der Sie die Bereitstellung planen.
Sie können die Verfügbarkeit überprüfen unter: Azure-Produkte nach Region.
.crt -Zertifikate Base64-codiert sind, bevor Sie sie bereitstellen.
.pfx-Zertifikat (Serverzertifikat). Sie können diese Strings dann beim Ausfüllen der Vorlagenparameter verwenden. Sie können dieses Bash-Skript auf einer Windows-Maschine mit dem Windows-Subsystem für Linux ausführen. Zum Konvertieren der Zertifikate wird openssl verwendet. Denken Sie daran, dass das Serverzertifikat (.pfx) einigeAnforderungen erfüllen muss.
.pfx erfordern:
pfxFile=<path of the pfx file>
# Key
openssl pkcs12 -in $pfxFile -nocerts -out serverCertKeyEncrypted.key
openssl rsa -in serverCertKeyEncrypted.key -out serverCertKeyDecrypted.key
# Server cert
openssl pkcs12 -in $pfxFile -clcerts -nokeys -out serverCert.crt
# CA Bundle:
openssl pkcs12 -in $pfxFile -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > caBundle.crt
# Converting to base64 and removing newlines
cat serverCertKeyDecrypted.key | base64 | tr -d '\n' > base64CertKey
cat serverCert.crt | base64 | tr -d '\n' > base64Cert
cat caBundle.crt | base64 | tr -d '\n' > base64CABundlepfxFile=<path of the pfx file>
# Key
# Server cert
# CA Bundle:
cat caBundle.crt | base64 | tr -d '\n' > base64CABundleConnect AiCenter to an external Orchestrator auf true festlegen und Zertifikate für Orchestrator und Identity für die unter Bereitstellen der Automation Suite in Azure aufgeführten Parameter bereitstellen. Ausführliche Informationen zum Abrufen der Zertifikate finden Sie unter Kettenzertifikate.
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Zertifikate im base64-Format zu codieren:
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCertcat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCertUm AI Center beim externen Orchestrator zu registrieren, müssen Sie das Runbook RegisterAiCenterExternalOrchestrator ausführen.
Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
Standardmäßig stellen die Vorlagen die VMs in so vielen Azure-Verfügbarkeitszonen wie möglich bereit, um die Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten zu aktivieren.
Nicht alle Azure-Regionen unterstützen Verfügbarkeitszonen. Weitere Informationen finden Sie unter Azure-Geographien.
VM-SKUs haben zusätzliche Verfügbarkeitszonenbeschränkungen, die Sie mit dem CLI-cmdlet prüfen können. Weitere Informationen finden Sie unter Get-AzComputeResourceSku.
Der Cluster gilt als vor zonalen Ausfällen geschützt, wenn die Server über drei Azure-Verfügbarkeitszonen verteilt sind. Wenn die Azure-Region keine Verfügbarkeitszonen für den für Server ausgewählten VM-Typ unterstützt, wird die Bereitstellung ohne Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle fortgesetzt.
Die Vorlage enthält einen Azure Load Balancer (Lastausgleich) mit einer öffentlichen IP und einem DNS-Label für den Zugriff auf die Dienste.
<dnsName>.<regionName>.cloudapp.azure.com.
Azure-provided festgelegt ist oder auf 168.63.129.16.
Wenn Sie über das Internet auf den Cluster zugreifen möchten, können Sie sich Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung ansehen.
Mit der Vorlage können Sie die Knoten in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk bereitstellen. Das virtuelle Netzwerk muss jedoch über ein Subnetz verfügen, das die folgenden Anforderungen erfüllt:
- hat genügend freien Adressraum für alle Knoten und den internen Lastausgleich
- Ausgehende Konnektivität, vorzugsweise konfiguriert über ein NAT-Gateway gemäß Microsoft-Empfehlung
- erlaubt HTTPS-Datenverkehr auf dem Port
443 - Optional: Hat einen Dienstendpunkt, der für
Microsoft.Storagekonfiguriert ist. Dies ist erforderlich, wenn Sie die Sicherung zum Zeitpunkt der Bereitstellung aktivieren.
Bei der Bereitstellung in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk müssen Sie die Besitzer-RBAC-Rolle darauf haben, um eine Mitwirkende-Rollenzuweisung in seinem Bereich zu erstellen. Dies ist für den Vorgang Instanzaktualisierung beim Hochskalieren erforderlich.
# of server nodes x 512 Gb), das als NFS-Freigabe verwendet wird, und das Konfigurieren der Sicherung für den Cluster. Standardmäßig ist das Sicherungsintervall auf 90 Minuten festgelegt und das Aufbewahrungsintervall beträgt 72 Stunden. Sie können die Sicherungs- und Aufbewahrungsintervalle nach der Bereitstellung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter BackupCluster.
- Azure-Abonnement und -Berechtigungen
- Kontingente
- Instanzschutz
- Instanzbeendigung
- Verfügbarkeit der VM-Familien-Region
- Cluster certificate configuration
- External Orchestrator certificates
- Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Dns
- Bereitstellen in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk
- Sicherung
