Zugreifen auf die Automation Suite
Aktivieren von kubectl
Bevor Sie kubectl-Befehle ausführen, müssen Sie kubectl aktivieren. Auf diese Weise können Sie Befehle zum Abrufen von Kennwörtern und Konfigurationsdetails für den Cluster ausführen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um kubectl zu aktivieren:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"sudo su -
Verwalten von Zertifikaten
Wichtig:
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Wenn Sie versuchen, mit einem Webbrowser auf den Cluster zuzugreifen und die Zertifikate nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammen, wird eine Warnung im Browser angezeigt. Sie können dies beheben, indem Sie das SSL-Zertifikat des Clusters auf dem Client-Computer, auf dem der Browser läuft, importieren und ihm vertrauen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Zertifikate zu verwalten:
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das aktuelle Zertifikat abzurufen:
    • Unter Linux:
      kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
      -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decodekubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
    • Unter Windows (PowerShell):
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. Informationen zum Aktualisieren der Zertifikate finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal
Das Clusterverwaltungsportal ist ein zentraler Ort, an dem Sie alle Ressourcen finden, die für den Abschluss einer Automation Suite-Installation und die Durchführung allgemeiner Vorgänge nach der Installation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Clusterverwaltungsportal.
Um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen, führen Sie den folgenden Schritt aus:
Gehen Sie zur folgenden URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Hinweis: Sie benötigen keine Anmeldeinformationen, um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen.
Zugriff auf die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite
Hinweis: Sie müssen das selbstsignierte Zertifikat im Webbrowser akzeptieren, um auf einen Cluster zugreifen zu können, der noch mit selbstsignierten Zertifikaten konfiguriert ist.
Die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal sowohl für Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Es handelt sich um eine gemeinsame Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Ihre Automation Suite-Bereiche zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, produktspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
  1. Gehen Sie zur folgenden URL:
  2. Wechseln Sie zur Standardorganisation.
  3. Der Benutzername ist orgadmin.
  4. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    Hinweis:
    Die Verwendung desselben Befehls zum Abrufen der Kennwörter des Organisationsadministrators und des Hostadministrators ist beabsichtigt.
    Dies liegt daran, dass die beiden Kennwörter anfänglich gleich sind. Wenn Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern auf Host-Ebene auf Erforderlich festgelegt ist, muss der Organisationsadministrator bei der ersten Anmeldung ein neues Kennwort festlegen.
Zugriff auf die Hostverwaltung
Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
  2. Wechseln Sie zur Host-Organisation.
  3. Der Benutzername ist admin.
    Hinweis:
Zugreifen auf ArgoCD
Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um installierte Produkte zu verwalten.
Abhängig von den Vorgängen, die Sie in ArgoCD durchführen wollen, können Sie zwei Arten von Konten für den Zugriff auf die Konsole verwenden:
  • Das schreibgeschützte Konto in grundlegenden Szenarien
  • das Administratorkonto in erweiterten Szenarien
Weitere Informationen zu ArgoCD und wie Sie darauf zugreifen können, finden Sie unter Verwalten des Clusters in ArgoCD.
Zugreifen auf die Überwachungstools
Überblick
Der Überwachungs-Stack für Automation Suite-Cluster umfasst Prometheus, Grafana, Alert Manager und das Longhorn-Dashboard.
Auf dieser Seite wird eine Reihe von Überwachungsszenarien beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Rancher-Dokumentation zur Verwendung von Rancher Monitoring.
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
Anwendung
Tool
URL
Beispiel
Metriken
Prometheus
https://monitoring.fqdn/metrics
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
Dashboard
Grafana
https://monitoring.fqdn/dashboard
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/dashboard
Alert Management
Alertmanager
https://monitoring.fqdn/alertmanager
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Persistenter Blockspeicher
Longhorn-Dashboard
https://monitoring.automationsutie.mycompany.com
Authentifizierung des Überwachungstools
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
  • Benutzername: admin
  • Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
docs image
Dex-Authentifizierung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für die Dex-Authentifizierung beim Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird.
Hinweis:
Dex ist eine einfache Authentifizierungsmethode, die über die Überwachungstools gelegt wird. Daher wirkt sich die Aktualisierung des Dex-Kennworts nicht auf die Kennwörter für die Überwachungstools aus. In diesem Szenario bleiben die Kennwörter für die Überwachungstools die gleichen wie zuvor.
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie newpassword durch Ihr neues Kennwort ersetzen:
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword"
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie <cluster_config.json> durch den Pfad zu Ihrer Konfigurationsdatei ersetzen:
    /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Zugreifen auf Verbindungszeichenfolgen der Dienstdatenbank
Sie können wie folgt auf die Datenbankverbindungszeichenfolgen für jeden Dienst zugreifen:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decodekubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
