Disaster Recovery: Durchführen von Vorgängen nach der Installation
Generieren der kubeconfig-Datei des Clusters
Die generierte kubeconfig-Datei darf nur über begrenzte Berechtigungen verfügen, um auf den richtigen Satz von Kube-Objekten eines anderen Clusters zugreifen zu können.
Um die base64-codierte kubeconfig-Datei zu generieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisite
Parameter
Beschreibung
--multisiteGeneriert die kubeconfig-Datei mit eingeschränkten Berechtigungen.
Aktualisieren der kubeconfig-Datei und Verknüpfen von zwei Automation Suite-Clustern
Um die kubeconfig-Datei eines anderen Clusters zu aktualisieren und beide zu verknüpfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh kubeconfig set --secret "fgad8GDH9dbks" --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig set --secret "fgad8GDH9dbks" --multisite
Parameter
Beschreibung
--secretAkzeptiert die Base64-codierte kubeconfig-Datei.
--multisiteVerknüpft die beiden Cluster.
Entfernen der kubeconfig-Datei und Aufheben der Verknüpfung von zwei Automation Suite-Clustern
Um die kubeconfig-Datei eines anderen Clusters zu entfernen und die Verknüpfung von zwei Automation Suite-Clustern aufzuheben, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh kubeconfig unset --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig unset --multisite
Parameter
Beschreibung
--multisite
Die Verknüpfung von zwei Automation Suite-Clustern wird aufgehoben.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
