Letzte Aktualisierung 23. Dez. 2025
Der Pod kann nach dem Neustart des Knotens aufgrund einer Beschädigung des Dateisystems nicht angezeigt werden
Beschreibung
Gelegentlich kann es vorkommen, dass der insights-insightslooker-Pod beim Neustart des Hosts aufgrund eines Problems mit der Volume-Anbindung nicht angezeigt wird. In diesem Fall bleibt die insights-App im Status „In Bearbeitung“ hängen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
docs image
Wenn Sie den Pod insights-insightslooker in der Benutzeroberfläche von ArgoCD überprüfen, sollten Sie die folgende Fehlermeldung erhalten:
docs image
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Identifizieren Sie das fehlerhafte Volume. In der vorherigen Meldung ist es pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150a.
  2. Verringern Sie die Arbeitslast, die das betroffene Volume verwendet. Stellen Sie sicher, dass das Volume vom Knoten getrennt ist. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob das Volume getrennt ist:
    kubectl get volumes.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV>kubectl get volumes.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV>
  3. Hängen Sie das fehlerhafte Volume manuell über die Longhorn-Benutzeroberfläche an einen beliebigen Knoten an.
  4. Melden Sie sich beim Knoten an und reparieren Sie das Gerät, das diesem Volume entspricht, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    fsck.ext4 /dev/longhorn/<ERRORED_VOLUME>fsck.ext4 /dev/longhorn/<ERRORED_VOLUME>
    Weitere Informationen finden Sie im folgenden Beispiel:
    docs image
  5. Nachdem Sie das fehlerhafte Volume repariert haben, trennen Sie es vom Knoten. Sie können dies über die Longhorn-Benutzeroberfläche tun.
  6. Skalieren Sie den Workload.
  7. Der Pod sollte automatisch erscheinen und nach einiger Zeit wieder funktionsfähig sein.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
