Letzte Aktualisierung 23. Dez. 2025
Schritt 5: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
Schritt 5.1: Generieren der cluster_config.json-Datei
Generieren Sie die neueste cluster_config.json -Datei wie folgt:
  • Option A: Wenn Sie die alte cluster_config.jsonhaben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster, indem Sie den folgenden Befehl auf dem Serverknoten ausführen:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  • Option B: Wenn Sie nicht über die alte cluster_config.json -Datei verfügen, generieren Sie eine Überschreibung aller Standardwerte, die bei der Installation der vorherigen Version entstanden sind, indem Sie den folgenden Befehl auf dem Serverknoten ausführen:
    ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Hinweis:
Weitere Informationen zum Konfigurieren der cluster_config.json -Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
Schritt 5.2: Bereitstellen der neuen Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
Sie müssen die Datenbankverbindungszeichenfolge für die wiederhergestellten Datenbanken angeben.
  • Um dem Orchestrator-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter orchestrator in der Datei cluster_config.jsonhinzu oder aktualisieren Sie sie.
    "orchestrator": {
      "sql_connection_str": "<dotnet connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    }"orchestrator": {
      "enabled": true
  • Wenn Testautomatisierungstabellen in der eigenständigen Orchestrator-Datenbank platziert werden, können Sie dieselbe Verbindungszeichenfolge für die Testautomatisierungsfunktion innerhalb der cluster_config.json -Datei hinzufügen:
    "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>"
      "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
      "enabled": true
  • Um dem Insights-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter insights in der cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie sie.
    "insights": {
       "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
       "enabled": true }"insights": {
       "enabled": true }
  • Um zu überprüfen, ob der Dienst erfolgreich migriert wurde, führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei [service-name] der Dienst ist, den Sie validieren möchten:
    kubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}'
          | base64 --decodekubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}'
          | base64 --decode
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie Sonderzeichen im Kennwort der Verbindungszeichenfolge mit Escapezeichen versehen.
Schritt 5.3: Ausführen des Dienst-Installationsprogramms
Online
Um das Dienst-Installationsprogramm in einer Onlineumgebung auszuführen, führen Sie den folgenden Befehl auf dem Serverknoten aus:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Offline
Um das Dienst-Installationsprogramm in einer Offlineumgebung auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl auf dem Serverknoten:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
