Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
Beschreibung​
Aufgrund eines Fehlers in containerd kann die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehlschlagen, wenn ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können, insbesondere bei langsamerer Netzwerkkonnektivität.
Lösung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Sperren Sie einen der Knoten.
  2. Ausführen: /opt/node-drain.sh.
  3. Fügen Sie den Spiegel der Registrierung, die das Image enthält, zur Datei registries.yaml hinzu. Ersetzen Sie <localregistryurl> durch Ihre lokale Registrierungs-URL:
    registry.uipath.com:
      endpoint:
        "<localregistryurl>"
      endpoint:
  4. Starten Sie den RKE2-Server neu.
  5. Uncordon den Knoten.
  6. Testen Sie die Bereitstellung mit einer der ML-Fähigkeiten.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass das bereitgestellte Image in Ihrer lokalen Registrierung verfügbar ist.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
