- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Aktivieren von SSO für ArgoCD
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
uipathctl.sh ist erforderlich, um die SSO-Authentifizierung zu aktivieren. Weitere Informationen zum Skript und zu den Parametern, die Sie verwenden müssen, finden Sie unter Verwenden von uipathctl.sh.
Sie müssen die RBAC-Datei und die Connector-Datei generieren, bevor Sie SSO für ArgoCD aktivieren.
Die RBAC-Datei
Die RBAC-Datei enthält Zugriffsregeln.
Weitere Informationen zu den integrierten Rollendefinitionen finden Sie in der ArgoCD-Dokumentation.
Weitere Informationen zu den ArgoCD-Kontotypen und deren Berechtigungen finden Sie unter Verwalten des Clusters in ArgoCD.
Wir empfehlen, diese Rollen beim Definieren Ihrer Gruppen zu verwenden, aber Sie können auch Ihre eigenen Berechtigungen erstellen.
Konfigurieren der RBAC-Datei
Beispiel:
Angenommen, Ihre LDAP-Gruppe für ArgoCD-Administratoren ist „Administratoren“ und die LDAP-Gruppe für schreibgeschützte ArgoCD-Benutzer ist „Readers“. Die RBAC-Datei sollte wie folgt lauten:
p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow
p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow
g, argocdro, role:uipath-sync
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:adminp, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow
g, Administrators, role:adminWeitere Anwendungsfälle finden Sie in der Standard-RBAC-Datei.
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
g, admin, role:adminDie LDAP-Connector-Datei
Die LDAP-Connector-Datei enthält die LDAP-Parameter, die zum Konfigurieren von SSO für ArgoCD erforderlich sind.
ldap_connector.yaml) verfügen, fahren Sie mit Aktivieren von SSO für ArgoCD fort.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um SSO über LDAP zu konfigurieren:
Nachdem Sie den RBAC und die Connector-Datei vorbereitet haben, können Sie SSO für ArgoCD aktivieren.
Verwenden von LDAP
Aktivieren Sie das SSO für ArgoCD, indem Sie den folgenden Befehl in dem Verzeichnis ausführen, in dem die Connector-Datei gespeichert ist:
./uipathctl.sh sso-apply-overlays --install-type [online|offline] --accept-license-agreement --sso-connector-file ldap_connector.yaml --sso-rbac-file policy.csv./uipathctl.sh sso-apply-overlays --install-type [online|offline] --accept-license-agreement --sso-connector-file ldap_connector.yaml --sso-rbac-file policy.csv
