Parameter der AWS-Bereitstellung
Auf dieser Seite werden die AWS-Parameter dokumentiert, die Sie bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS konfigurieren müssen.
Wichtig:
Der Parameter Template-hosting S3 Region muss genau mit der AWS-Region übereinstimmen, in der Sie die Bereitstellung versuchen. Wenn die Region nicht übereinstimmt, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Behalten Sie die Standardeinstellungen für die Parameter Quick Start S3 Bucket Name, Quick Start S3 Bucket Region und Quick Start S3 Key Prefix bei. Wenn diese Eingabeparameter geändert werden, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Tabelle 1. Konfiguration der Verfügbarkeitszone (Availability Zone)
Parameterbezeichnung (Name)
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Verfügbarkeitszonen
  • Neue VPC
  • Neue VPC, umfassend konfigurierbar
Requires input
Wählen Sie bis zu drei Verfügbarkeitszonen aus, die für die VPC-Subnetze verwendet werden sollen.
Anzahl der Verfügbarkeitszonen
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
2
Wählen Sie die Anzahl der Verfügbarkeitszonen, die in der VPC verwendet werden sollen.
Bei einer neuen VPC muss diese mit der Anzahl übereinstimmen, die Sie mit dem Parameter Verfügbarkeitszonen festgelegt haben.
Für eine vorhandene VPC können Sie zwei oder drei Verfügbarkeitszonen festlegen.
Deploy Bastion Host
  • Vorhandene VPC
Stellen Sie einen Bastion-Host innerhalb des öffentlichen Subnetzes bereit.
Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
VPC CIDR
  • Vorhandene VPC
10.0.0.0/16
VPC CIDR-Block im Format xx0.0/16.
VPC-ID
  • Vorhandene VPC
Requires Input
ID der vorhandenen VPC.
IDs öffentlicher Subnetze
  • Vorhandene VPC
Blank string
Liste der öffentlichen Subnetz-IDs, in denen der mit dem Internet verbundene Lastausgleich und der Bastion-Host bereitgestellt werden
IDs privater Subnetze
  • Vorhandene VPC
Requires Input
Liste der privaten Subnetz-IDs.
Tabelle 3. Konfiguration der Automation Suite-Instanz
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Instanzschlüsselpaar
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Requires input
Vorhandenes Schlüsselpaar zum Herstellen einer Verbindung mit virtuellen Maschineninstanzen (VM).
AMI-ID der Instanz
  • Vorhandene VPC
Blank string
AMI-ID, die für die Erstellung der EC2-Instanzen des Clusters verwendet werden soll.
Wenn die AMI-ID nicht angegeben ist, wird standardmäßig RHEL 8.3 für Nicht-GPU-VMs und RHEL 8.2 für GPU-VMs bereitgestellt.
AMI-ID der GPU-Instanz
  • Vorhandene VPC
Blank string
AMI-ID, die für die Erstellung der GPU-fähigen EC2-Instance verwendet werden soll.
IAM-Rollen-ARN
  • Vorhandene VPC
Blank string
ARN einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung.
IAM-Rollenname
  • Vorhandene VPC
Blank string
Name einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung
Tabelle 4. Bereitstellungskonfiguration der Automation Suite
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Bereitstellungstyp
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Single Node
Installieren die Automation Suite im Auswertungsmodus mit einem Knoten oder im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten.
Clustersicherung aktivieren
  • Neue VPC – Die Sicherung ist standardmäßig aktiviert, wird aber nicht als Parameter verfügbar gemacht
  • Vorhandene VPC
Aktivieren Sie die Clustersicherung.
Load balancer
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
ALB
Wählen Sie entweder einen Application Load Balancer (ALB) oder einen Network Load Balancer (NLB) aus. Wenn Sie einen Network Load Balancer auswählen, müssen Sie die TLS-Zertifikate nach der Bereitstellung manuell konfigurieren.
Installation durchführen
  • Vorhandene VPC
Führen Sie die Installation der Automation Suite durch.
Automation Suite version
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
z. B. 21.10.0
Zu installierende Automation Suite-Version.
Produktauswahl der Automation Suite
  • Neue VPC
Default platform
Wählen Sie die Standardplattform , um den Orchestrator, das Action Center, den Test Manager, Insights, den Automation Hub und Automation Ops zu installieren.
Wählen Sie die gesamte Plattform aus, um Apps, das AI Center, Task Mining und Document Understanding zusätzlich zu installieren.
Download-URL des Installationsprogramms
  • Vorhandene VPC
Blank string
Benutzerdefinierte URL für den Download des Installationsprogramms. Leer lassen, um die UiPath-Version zu verwenden.
Fügen Sie GPU-fähige VMs hinzu
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
falseWählen Sie true aus, um der Bereitstellung eine GPU-fähige VM hinzuzufügen.
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel
  • Vorhandene VPC
Blank string
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel, die der Clusterkonfiguration hinzugefügt werden sollen.
Gültigkeit des selbstsignierten Zertifikats
  • Vorhandene VPC
1825
Gültigkeit des selbstsignierten Zertifikats in Tagen, das die Bereitstellung zum Verschlüsseln des Datenverkehrs innerhalb des VPC verwendet.
Tabelle 5. Automation Suite-Dienste
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Service install flags
(mehrere)
  • Vorhandene VPC
Wählen Sie aus, ob ein bestimmter Dienst im Cluster installiert wird.
Tabelle 6 DNS- oder SSL-Konfiguration
Vorlagen
Standardwert
Beschreibung
Hosting FQDN
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Requires input
Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. Dieser muss entweder eine Unterdomäne oder eine Stammdomäne des Parameters ID of Route 53 hosted zone sein.
ID der Route 53-gehosteten Zone
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
Requires input
Die ID der Route 53-gehosteten Zone.
ARN des von ACM gehosteten Zertifikats, das verwendet werden soll
  • Vorhandene VPC
Blank string
ARN des Zertifikats, das im ACM (Amazon Certificate Manager) vorhanden ist, um es mit der ALB zu verwenden.
Internen Load Balancer verwenden
  • Vorhandene VPC
Wählen Sie aus, ob Sie einen internen Load Balancer verwenden möchten.
Tabelle 7. RDS-Konfiguration
Vorlage
Standardwert
Beschreibung
Engine von SQL Server, bereitgestellt auf RDS
  • Vorhandene VPC
sqlserver-se
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Engine aus.
Version von SQL Server, die auf RDS bereitgestellt wird
  • Vorhandene VPC
15.00
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Version aus.
KMS-Schlüssel-ID, die zum Verschlüsseln des RDS-Speichers verwendet wird
  • Vorhandene VPC
Blank string
KMS-Schlüssel-ID, die für die Verschlüsselung des RDS-Speichers verwendet werden soll.
Tabelle 8. Schnellstart-S3-Bucket-Konfiguration
Parameterbezeichnung (Name)VorlageStandardwertBeschreibung
Vorlagenordner
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
aws-quickstart-sf-v2021-10-2/
Sie dürfen den Wert nicht ändern.
  • Neue VPC
  • Vorhandene VPC
us-east-1
Muss mit der Region übereinstimmen, in der Sie die Ressourcen in AWS bereitstellen. Wenn Sie beispielsweise in us-east-1 bereitstellen möchten, wählen Sie us-east-1 aus.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
