- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Parameter der AWS-Bereitstellung
Auf dieser Seite werden die AWS-Parameter dokumentiert, die Sie bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS konfigurieren müssen.
Der Parameter Template-hosting S3 Region muss genau mit der AWS-Region übereinstimmen, in der Sie die Bereitstellung versuchen. Wenn die Region nicht übereinstimmt, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Behalten Sie die Standardeinstellungen für die Parameter Quick Start S3 Bucket Name, Quick Start S3 Bucket Region und Quick Start S3 Key Prefix bei. Wenn diese Eingabeparameter geändert werden, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Tabelle 1. Konfiguration der Verfügbarkeitszone (Availability Zone)
| Parameterbezeichnung (Name) | Vorlage | Standardwert | Beschreibung |
Verfügbarkeitszonen |
Wählen Sie bis zu drei Verfügbarkeitszonen aus, die für die VPC-Subnetze verwendet werden sollen. |
Anzahl der Verfügbarkeitszonen |
Wählen Sie die Anzahl der Verfügbarkeitszonen, die in der VPC verwendet werden sollen. Bei einer neuen VPC muss diese mit der Anzahl übereinstimmen, die Sie mit dem Parameter Availability Zones festgelegt haben. Für eine vorhandene VPC können Sie zwei oder drei Verfügbarkeitszonen festlegen. |
Deploy Bastion Host |
Stellen Sie einen Bastion-Host innerhalb des öffentlichen Subnetzes bereit. |
Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
VPC CIDR |
VPC-CIDR-Block. Beispiel: |
VPC-ID |
ID der vorhandenen VPC. |
Public subnet IDs |
Liste der öffentlichen Subnetz-IDs, in denen der mit dem Internet verbundene Lastausgleich und der Bastion-Host bereitgestellt werden. |
Private Subnet IDs |
Liste der privaten Subnetz-IDs. |
Table 3. Automation Suite instance configuration
Instanzschlüsselpaar |
Vorhandenes Schlüsselpaar zum Herstellen einer Verbindung mit virtuellen Maschineninstanzen (VM). |
AMI-ID der Instance |
AMI-ID, die für die Erstellung der EC2-Instanzen des Clusters verwendet werden soll. Wenn die AMI-ID nicht angegeben ist, wird standardmäßig RHEL 8.3 für Nicht-GPU-VMs und RHEL 8.2 für GPU-VMs bereitgestellt. |
AMI-ID der GPU-Instanz |
AMI-ID, die für die Erstellung der GPU-fähigen EC2-Instance verwendet werden soll. |
IAM-Rollen-ARN |
ARN einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung. |
IAM-Rollenname |
Name einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung |
Table 4. Automation Suite deployment configuration
Bereitstellungstyp |
Installieren die Automation Suite im Auswertungsmodus mit einem Knoten oder im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten. |
Clustersicherung aktivieren |
Aktivieren Sie die Clustersicherung. |
| Use a shared bucket for external storage |
| false | Aktivieren Sie einen freigegebenen Bucket für alle Produkte. Wenn Sie true auswählen, benötigen Process Mining und Data Service jeweils einen dedizierten Bucket.
Load balancer |
Wählen Sie entweder einen Application Load Balancer (ALB) oder einen Network Load Balancer (NLB) aus. Wenn Sie einen Network Load Balancer auswählen, müssen Sie die TLS-Zertifikate nach der Bereitstellung manuell konfigurieren. |
Installation durchführen |
Führen Sie die Installation der Automation Suite durch. |
Automation Suite version |
z. B. |
Zu installierende Automation Suite-Version. |
Download-URL des Installationsprogramms |
Benutzerdefinierte URL für den Download des Installationsprogramms. Leer lassen, um die UiPath-Version zu verwenden. |
| Add GPU-enabled VMs |
| false | Wählen Sie true aus, um der Bereitstellung eine GPU-fähige VM hinzuzufügen.
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel |
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel, die der Clusterkonfiguration hinzugefügt werden sollen. |
| Validity of the self-signed certificate |
| Gültigkeit des selbstsignierten Zertifikats in Tagen, das die Bereitstellung zum Verschlüsseln des Datenverkehrs innerhalb des VPC verwendet. |
Table 5. Automation Suite service configuration
Service install flags (mehrere) |
Wählen Sie aus, ob ein bestimmter Dienst im Cluster installiert wird. |
Tabelle 6. Konfiguration des externen Orchestrators der Automation Suite
Verbinden von AI Center mit einem externen Orchestrator |
Registrieren Sie AI Center bei einem externen Orchestrator. |
Orchestrator-URL |
URL des externen Orchestrators. Beispiel: |
Identitäts-URL |
URL des verwendeten Identitätsservers. Beispiel: |
Base64-codiertes Orchestrator-Zertifikat |
Base64-codierter Orchestrator-Zertifikatsstring. Beispiel: |
Base64-codiertes Identitätszertifikat |
Base64-codierter Identitätszertifikatsstring. Beispiel: |
Table 7. DNS or SSL configuration
| Parameterbezeichnung (Name) | Vorlagen | Standardwert | Beschreibung |
Hosting FQDN |
Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. Dieser muss entweder eine Unterdomäne oder eine Stammdomäne des Parameters |
Die ID der auf Route 53 gehosteten Zone |
Enter the ID of the Route 53-hosted zone or leave blank. For details, see Valid domain name. |
ARN of the ACM-hosted certificate |
ARN des Zertifikats, das im ACM (Amazon Certificate Manager) vorhanden ist, um es mit der ALB zu verwenden. |
Internen Load Balancer verwenden |
Wählen Sie aus, ob Sie einen internen Load Balancer verwenden möchten. |
Tabelle 8. Amazon RDS-Konfiguration
Engine von SQL Server, bereitgestellt auf RDS |
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Engine aus. |
Version von SQL Server, die auf RDS bereitgestellt wird |
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Version aus. |
AWS KMS-Schlüssel-ID, die zum Verschlüsseln des RDS-Speichers verwendet wird |
KMS-Schlüssel-ID, die für die Verschlüsselung des RDS-Speichers verwendet werden soll. |
Tabelle 9. S3-Bucket-Konfiguration der Partnerlösung
| Vorlagenordner |
| Sie dürfen den Wert nicht ändern. |
Template-hosting S3 Region |
Muss mit der Region übereinstimmen, in der Sie die Ressourcen in AWS bereitstellen. Wenn Sie beispielsweise in |
- Tabelle 1. Konfiguration der Verfügbarkeitszone (Availability Zone)
- Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
- Table 3. Automation Suite instance configuration
- Table 4. Automation Suite deployment configuration
- Table 5. Automation Suite service configuration
- Tabelle 6. Konfiguration des externen Orchestrators der Automation Suite
- Table 7. DNS or SSL configuration
- Tabelle 8. Amazon RDS-Konfiguration
- Tabelle 9. S3-Bucket-Konfiguration der Partnerlösung
