Prérequis de la migration
Avant de commencer la migration, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :
Runtime .NET 6.0​
.NET Runtime 6.0 ou version ultérieure est requis pour exécuter l'outil UiPath.OrganizationMigrationApp. Vous devez le télécharger et l'installer avant d'exécuter UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux​
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Pour installer .NET Runtime 6.0 sur RHEL, exécutez la commande suivante :
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows​
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Paramètre de création de compartiments Orchestrator​
Pour vous assurer que les compartiments Orchestrator sont automatiquement créés avec la stratégie CORS correcte, vous devez exécuter la commande suivante. La commande nécessite l'installation de l'utilitaire jq sur votre machine.
cd <AS install directory>
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Pour installer jq, utilisez l’une des options suivantes :
  • Option 1 : exécutez la commande suivante :
    yum install -y epel-release yum install -y jq
  • Option 2 : exécutez les commandes suivantes :
    shell
    curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    shell
Avertissement :
La non-activation du paramètre Orchestrator qui garantit la création automatique de compartiments avec la stratégie CORS correcte provoque des problèmes lors du téléchargement à partir des compartiments de stockage, que vous devez résoudre en effectuant des mises à jour manuelles de la stratégie CORS.
Pour confirmer que le paramètre a été activé, exécutez la commande suivante :
Si le paramètre a été activé, la commande doit renvoyer la réponse suivante :
  "AppSettings": {
    "Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
  "AppSettings": {
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)​
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
To download UiPath.OrganizationMigrationApp, see Downloading the installation packages.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Outil de gestion de Microsoft SQL Server​
Vous devez télécharger et installer SQL Server Management Studio (SSMS) ou un outil similaire de gestion de Microsoft SQL Server. Cet outil vous aide à restaurer la base de données Orchestrator sur l'instance SQL Server d'Automation Suite ou sur une autre instance SQL Server.
  1. Téléchargez et installez SQL Server Management Studio.
  2. Connectez-vous au serveur SQL autonome à l'aide de la chaîne de connexion SQL autonome.
  3. Ouvrez le port 1433 pour la base de données source et cible.
Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de la chaîne de connexion​
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \"`", replacing ` with the actual password. Moreover, you must also adhere to the escape rules as detailed in the following table:
Format d’origine dans ADuCFormat échappé dans la chaîne PowerShell
cn=James $ Smith"cn=James $ Smith"`
cn=Sally Wilson + Jones"cn=Sally Wilson \+ Jones"
cn=William O'Brian"cn=William O'Brian"
cn=William OBrian`"cn=William O``Brian"
cn=Richard #West"cn=Richard #West"
cn=Roy Johnson$"cn=Roy Johnson$"
Exemple​
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
La commande complète, avec le mot de passe configuré dans la chaîne de connexion de destination, ressemble à ce qui suit :
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Exigence de configuration du groupe d'administrateurs​
Avant de commencer la migration, vous devez ajouter le groupe Administrateur dans chaque locataire.
Si vous effectuez une fusion d'organisation et que le groupe Administrator n'est pas ajouté dans tous les locataires, vous pouvez vous verrouiller vous-même l'accès à l'instance Orchestrator une fois la fusion terminée.
L'ajout du groupe Administrateur dans chaque locataire garantit que l'accès administratif est conservé pendant le processus de migration et de fusion.
