- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Paramètres de déploiement AWS
Cette page documente les paramètres AWS que vous devez configurer lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Le paramètre Région Amazon S3 d'hébergement de modèles (Template-hosting S3 Region) doit correspondre exactement à la région AWS dans laquelle vous essayez d'effectuer votre déploiement. Si la région ne correspond pas, le déploiement échoue.
Conservez les paramètres par défaut pour les paramètres intitulés Nom du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket name), Région du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket Region) et Préfixe de clé Quick Start S3 (Quick Start S3 key prefix). Si ces paramètres d'entrée sont modifiés, le déploiement échoue.
Tableau 1. Configuration de la zone de disponibilité
| Libellé du paramètre (nom) | Modèle | Valeur par défaut | Description |
Zones de disponibilité |
Choisissez jusqu'à trois zones de disponibilité à utiliser pour les sous-réseaux VPC. |
Nombre de zones de disponibilité |
Choisissez le nombre de zones de disponibilité à utiliser dans le VPC. Pour un nouveau VPC, cela doit correspondre au nombre que vous avez défini à l'aide du paramètre Zones de disponibilité . Pour un VPC existant, vous pouvez définir deux ou trois zones de disponibilité. |
Déployer l'hôte bastion |
Déployez un hôte Bastion dans le sous-réseau public. |
Tableau 2. Configuration du réseau
CIDR du VPC |
Bloc CIDR VPC, au format xx0.0/16. |
ID VPC |
ID du VPC existant. |
ID de sous-réseaux publics |
Liste des ID de sous-réseau publics où l'équilibreur de charge connecté à Internet et l'hôte bastion seront déployés |
ID de sous-réseaux privés |
Liste des ID de sous-réseau privés. |
Tableau 3. Configuration de l'instance Automation Suite
Paire de clés d'instance |
Paire de clés existante pour se connecter aux instances de machine virtuelle (MV). |
ID d'AMI d'instance |
ID d'AMI à utiliser pour la création des instances EC2 du cluster. Lorsque l'ID de l'AMI n'est pas spécifié, la version par défaut déployée est RHEL 8.3 pour les machines virtuelles non GPU et RHEL 8.2 pour les machines virtuelles GPU. |
ID d'AMI d'instance GPU |
ID d'AMI à utiliser pour la création de l'instance EC2 avec GPU activé. |
ARN du rôle IAM |
ARN d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement. |
Nom du rôle IAM |
Nom d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement |
Tableau 4. Configuration du déploiement d'Automation Suite
Type de déploiement |
Installez Automation Suite en mode d'évaluation à nœud unique ou en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. |
Activer la sauvegarde en cluster |
Activez la sauvegarde de cluster. |
Load balancer |
Sélectionnez un équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer ou ALB) ou un équilibreur de charge réseau (Network Load Balancer ou NLB). Si vous sélectionnez un équilibreur de charge réseau, vous devez configurer manuellement les certificats TLS après le déploiement. |
Effectuer l'installation |
Effectuez l'installation d'Automation Suite. |
Version d'Automation Suite |
par exemple, |
Version d'Automation Suite à installer. |
Sélection de produits Automation Suite |
Choose Default platform to install Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops. Choose Entire platform to additionally install Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding. |
URL de téléchargement du programme d'installation |
URL personnalisée pour le téléchargement du programme d’installation. Laissez vide pour utiliser la version UiPath. |
| Ajouter des machines virtuelles activées par le GPU |
| false | Choisissez true pour ajouter au déploiement une machine virtuelle à GPU activé.
Clés de configuration supplémentaires |
Clés de configuration supplémentaires à ajouter à la configuration du cluster. |
| Validité du certificat auto-signé |
| Validité, en jours, du certificat auto-signé que le déploiement utilise pour chiffrer le trafic à l'intérieur du VPC. |
Tableau 5. Services Automation Suite
Indicateurs d’installation de services (multiple) |
Choisissez si un service spécifique est installé dans le cluster. |
Table 6. Configuration DNS ou SSL
| Libellé du paramètre (nom) | Modèles | Valeur par défaut | Description |
Nom de domaine complet d’hébergement |
Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. Il doit s'agir d'un sous-domaine ou d'un domaine racine du paramètre |
ID de la zone hébergée Route 53 |
ID de la zone hébergée sur Route 53. |
ARN du certificat hébergé ACM à utiliser |
ARN du certificat présent dans l'ACM (Amazon Certificate Manager) à utiliser avec l'ALB. |
Utiliser l'équilibreur de charge interne |
Choisissez si vous souhaitez utiliser un équilibreur de charge interne. |
Tableau 7. Configuration RDS
Moteur de SQL Server déployé sur RDS |
Choisissez le moteur RDS Microsoft SQL. |
Version de SQL Server déployée sur RDS |
Choisissez la version RDS Microsoft SQL. |
ID de clé KMS utilisé pour chiffrer le stockage RDS |
ID de clé KMS à utiliser pour le chiffrement du stockage RDS. |
Tableau 8. Configuration du compartiment Quick Start S3
| Dossier des modèles |
| Vous ne devez pas modifier la valeur. |
Région Amazon S3 d'hébergement de modèles |
Doit correspondre à la région où vous déployez les ressources dans AWS. Par exemple, si vous souhaitez effectuer le déploiement dans la région |
- Tableau 1. Configuration de la zone de disponibilité
- Tableau 2. Configuration du réseau
- Tableau 3. Configuration de l'instance Automation Suite
- Tableau 4. Configuration du déploiement d'Automation Suite
- Tableau 5. Services Automation Suite
- Table 6. Configuration DNS ou SSL
- Tableau 7. Configuration RDS
- Tableau 8. Configuration du compartiment Quick Start S3
