- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Bonnes pratiques d'installation
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Maintenance annuelle des certificats
- Configurer des rôles et des autorisations de répertoire
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Nous vous recommandons d’effectuer une rotation des certificats avant leur date d’expiration. Assurez-vous de planifier un temps d’arrêt pour résoudre les problèmes potentiels. Pour être informé en temps utile de l’expiration du certificat, configurez des alertes pour votre cluster. Cela permet d'éviter les interruptions de service. Pour plus de détails, consultez la section Runbooks d’alertes.
Nous vous recommandons fortement d’effectuer les tâches de maintenance annuelles suivantes :
- Renew the SSL certificate. For details, see Managing server certificates.
- Renew the identity certificate. For details, see Managing identity token-signing certificates .
- Renew the internal Kubernetes certificate. For details, see Managing Rancher certificates.
- Renew the cattle webhooks certificate. For details, see the Rancher documentation.
- Clean up logs manually. For details, see How to clean up logs.
