- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Vous pouvez recevoir un message d'erreur spécifique lorsque vous essayez d'obtenir l'image Sandbox suivante : index.docker.io/rancher/pause3.2
Cela peut se produire dans une installation hors ligne.
Solution
Redémarrez rke2-server ou rke2-agent (selon que la machine sur laquelle le pod est planifié est un serveur ou un agent).
Pour vérifier sur quel nœud le pod est planifié, exécutez kubectl -n <namespace> get pods -o wide.
# If machine is a Master node
systemctl restart rke2-server
# If machine is an Agent Node
systemctl restart rke2-agent
