- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Téléchargez le zip supportability-tools et extrayez son contenu à l'aide des commandes suivantes :
curl "https://download.uipath.com/automation-suite/2021.10.6/supportability-tools-2021.10.6.zip" -o supportability-tools-2021.10.6.zip
unzip supportability-tools-2021.10.6.zip -d support-tools
Vous pouvez générer le bundle de support à partir du dossier support-tools/support-bundle/ à l'aide de la commande bash support-bundle.sh. Vous pouvez exécuter la commande à partir de n'importe quel endroit où vous avez défini le contexte kubeconfig approprié pour le cluster.
Dans Azure, assurez-vous que votre adresse IP est ajoutée au groupe de sécurité réseau.
L'image suivante montre une sortie typique pour cette commande :
Paramètres du pack d'assistance Automation Suite
Si vous exécutez uniquement
bash support-bundle.sh, les journaux des 2 derniers jours seront collectés à partir de Ceph, le magasin d'objets du cluster compatible S3. -
Pour définir la date de début du processus de collecte de journaux, utilisez l'argument
-Fet entrez la date au formatYYYY-MM-DD. Pour définir le nombre de jours durant lesquels vous souhaitez collecter les journaux, calculé à partir de la date de début, utilisez l'argument-Det saisissez le nombre de jours sous forme d'entier. Par exemple, pour collecter les journaux de l'intervalle entre le 20 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, exécutezbash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5.Pour collecter les journaux pour une date particulière, utilisez l'argument
-Fpour spécifier la date et l'argument-Dpour définir un intervalle d'un jour. Par exemple, pour collecter les journaux du 20 juillet 2024, exécutezbash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1.Si vous ne définissez pas le nombre de jours durant lesquels vous souhaitez collecter les journaux, l'outil utilise un intervalle par défaut de 7 jours, calculé à partir de la date de début. Par exemple, si vous exécutez
bash support-bundle.sh -F 2024-07-20, les journaux seront collectés pour l'intervalle compris entre le 20 juillet 2024 et le 26 juillet 2024. -
Nous collectons des journaux pour presque tous les espaces de noms utilisés dans Automation Suite. Si vous souhaitez collecter les journaux uniquement pour certains espaces de noms en particulier, exécutez
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infra. Utilisez-Ncomme liste d'espaces de noms pour lesquels vous souhaitez collecter les journaux. -
Si vous souhaitez générer le bundle de support pour MongoDB, utilisez
-mà la fin de la commande (bash support-bundle.sh -m). Cette commande génère un fichier.tgzcompressé et nommémongo_support_bundle_<current_timestamp>.tgzdans le même dossier où la commande bash est exécutée. Joignez ce fichier et envoyez-le à l'équipe d'assistance UiPath.
L'archive .zip contient les fichiers et dossiers suivants :
| Fichier/Dossier | Description |
logs | Contient les journaux collectés à partir du magasin S3. |
events | Contient les descriptions d'événements de tous les espaces de noms. |
nodes.info | Contient les descriptions de tous les nœuds du cluster. |
jobs/deployments/pods/daemonsets | Contient les descriptions des objets correspondants de tous les espaces de noms. |
current-logs | Contient les journaux des 4 dernières heures des pods en cours d'exécution. Nous collectons ceci dans l'éventualité où le magasin Ceph S3 tomberait en panne. |
Si une liste d'espaces de noms spécifiques était transmise à la commande, la structure ressemblerait à celle illustrée dans l'image suivante :
Parcourir les journaux
Comme nous fournissons un lien téléchargeable publiquement vers le l'outils Support Bundle d'Automation Suite, vous pouvez le télécharger sur n'importe quelle machine et l'ouvrir dans n'importe quel éditeur, tel que VS Code, pour l'utiliser.
