- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Sauvegarder et restaurer le cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
- Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
- Activer ou désactiver Action Center
- Activer ou désactiver Apps
- Activer ou désactiver AI Center
- Activer ou désactiver Automation Hub
- Activer ou désactiver Automation Ops
- Activer ou désactiver Document Understanding
- Activer ou désactiver Insights
- Activer ou désactiver Task Mining
- Activer ou désactiver Test Manager
- Étape 2 : Exécution du script d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
