Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Étape 3 : Configurer Azure SQL
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Astuce :
L'étape suivante est Étape 2 : Configuration de l'équilibreur de charge.
Dans cette section, vous allez enregistrer et configurer un serveur SQL.
Chaque service utilise une base de données avec ses propres spécifications.
- Dans le processus d'installation, l'option par défaut consiste à accorder au programme d'installation l'accès au serveur SQL afin qu'il puisse créer les bases de données requises.
- Comme alternative, vous pouvez également créer les bases de données manuellement à l'aide des noms de bases de données par défaut répertoriés dans Configuration de Microsoft SQL Server (évaluation à nœud unique ou production multi-nœuds compatible haute disponibilité).
L'étape suivante est Étape 4 : Configuration de la machine virtuelle.
