- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
La reconnaissance de l'écriture manuscrite avec l'Extracteur de formulaires intelligents (Intelligent Form Extractor) ne fonctionne pas ou fonctionne trop lentement.
Si vous utilisez Intelligent Form Extractor hors ligne, veuillez vérifier que vous avez activé l'écriture manuscrite dans le fichier de configuration avant l'installation ou que vous l'avez activée dans ArgoCD.
Pour vous en assurer, veuillez vous rendre sur ArgoCD > Document Understanding > App details > du-services.handwritingEnabled (réglez-le sur True).
Avec une installation physiquement isolée, le bundle Document Understanding doit être installé préalablement, sinon la synchronisation ArgoCD échoue.
Bien que l'écriture manuscrite dans le fichier de configuration soit activée, vous pouvez toujours rencontrer les mêmes problèmes.
handwriting.max_cpu_per_pod si vous avez une charge de travail de traitement de l'écriture manuscrite plus importante. Vous pouvez le mettre à jour dans le fichier de configuration avant l'installation ou le mettre à jour dans ArgoCD.
Pour plus de détails sur la façon de calculer la valeur du paramètre en fonction de votre volume, veuillez consulter la documentation ici.
