- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Installation d'évaluation à nœud unique en ligne
- Installation d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
- Étape 1 : Téléchargement du script d'installation et exécution de l'assistant interactif
- Étape 1.1 : copie du programme d'installation interactif sur la machine cible
- Étape 1.2 : Exécuter le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation
- Étape 2 : Configuration de l'installation
- Étape 2.1 : Configuration de base
- Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
- Étape 3 : Finalisation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Accéder à Automation Suite
- Redimensionner le PVC
