- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Les pods dans RabbitMQ, le cattle-monitoring-system ou d’autres pods Ensembles d'états sont bloqués à l’état init.
Parfois, lors d’une panne de courant du nœud ou pendant la mise à niveau, un problème fait que les pods dans RabbitMQ ou le cattle-monitoring-system restent bloqués à l’état init car le volume requis pour attacher la PVC à un pod est insuffisant.
Vérifiez si le problème est bien lié à la pièce jointe du volume Ensembles d'états en exécutant la commande suivante :
kubectl -n <namespace> describe pod <pod-name> | grep "cannot get resource \"volumeattachments\" in API group \" storage.k8s.io\""kubectl -n <namespace> describe pod <pod-name> | grep "cannot get resource \"volumeattachments\" in API group \" storage.k8s.io\""S'il est lié à la pièce jointe du volume Ensembles d'états, un message d'erreur sera affiché.
