- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Notes de publication
- Architecture de déploiement Azure
- Étape 1 : Préparation du déploiement Azure
- Étape 2 : Déploiement d'Automation Suite sur Azure
- Étape 3 : étapes post-déploiement
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Cette page explique comment préparer votre environnement Azure.
Le déploiement nécessite l'accès à un abonnement Azure et à un groupe de ressources avec le rôle RBAC Propriétaire.
Vous pouvez vérifier l'attribution de votre rôle en procédant comme suit :
Groupe de ressources (Resource Group) → Contrôle d'accès (Access Control) (IAM) → Vérifier l'accès (Check Access) → Afficher mon accès (View My Access)
Le déploiement enregistre un certain nombre de machines virtuelles Standard_D (à usage général), Standard_E et/ou Standard_NC (avec GPU). L'abonnement Azure présente un quota pour le nombre de cœurs qui peuvent être enregistrés pour la famille de machines virtuelles.
Vérifiez le quota d'abonnement en accédant à Utilisation + quotas (Usage + quotas) dans le portail Azure.
Assurez-vous que les références SKU de machine virtuelle sont disponibles pour la région dans laquelle vous déployez.
Vous pouvez vérifier la disponibilité à l’adresse : Produits Azure par région.
Résilience aux défaillances zonales dans un cluster en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Par défaut, les modèles déploient les machines virtuelles sur autant de zones de disponibilité Azure que possible pour activer la résilience aux défaillances zonales dans un cluster de mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Toutes les régions Azure ne prennent pas en charge les zones de disponibilité. Voir Régions Azure (Azure Geographies) pour plus de détails.
Les références SKU de machine virtuelle ont des restrictions de zones de disponibilité supplémentaires que vous pouvez vérifier à l'aide de la cmdlet de CLI. Voir Get-AzComputeResourceSku pour plus de détails.
Le cluster est considéré comme résilient aux défaillances zonales si les serveurs sont répartis sur trois zones de disponibilité Azure. Si la région Azure ne prend pas en charge les zones de disponibilité pour le type de machine virtuelle sélectionné pour les serveurs, le déploiement se poursuivra sans résilience de zone.
Le modèle enregistre un équilibreur de charge Azure avec une adresse IP publique et une étiquette DNS pour accéder aux services.
<dnsName>.<regionName>.cloudapp.azure.com.
Azure-provided ou 168.63.129.16.
Si vous souhaitez accéder au cluster via Internet, vous pouvez consulter Étape 3 : Étapes de post-déploiement.
Le modèle vous permet de déployer les nœuds dans un réseau virtuel existant. Cependant, le réseau virtuel doit avoir un sous-réseau qui répond aux exigences suivantes :
- dispose de suffisamment d'espace d'adressage libre pour accueillir tous les nœuds et l'équilibreur de charge interne ;
- a une connectivité sortante configurée via une passerelle NAT ;
- autorise le trafic HTTPS sur le port
443.
