Paramètres de déploiement AWS
Cette page documente les paramètres AWS que vous devez configurer lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Le paramètre Région Amazon S3 d'hébergement de modèles (Template-hosting S3 Region) doit correspondre exactement à la région AWS dans laquelle vous essayez d'effectuer votre déploiement. Si la région ne correspond pas, le déploiement échoue.
Conservez les paramètres par défaut pour les paramètres intitulés Nom du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket name), Région du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket Region) et Préfixe de clé Quick Start S3 (Quick Start S3 key prefix). Si ces paramètres d'entrée sont modifiés, le déploiement échoue.
Tableau 1. Configuration de la zone de disponibilité​
Libellé du paramètre (nom) Modèle Valeur par défaut Description
Zones de disponibilité
  • Nouveau VPC
Requires input
Choisissez jusqu'à trois zones de disponibilité à utiliser pour les sous-réseaux VPC.
Nombre de zones de disponibilité
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
2
Choisissez le nombre de zones de disponibilité à utiliser dans le VPC.
Pour un nouveau VPC, cela doit correspondre au nombre que vous avez défini à l'aide du paramètre Zones de disponibilité .
Pour un VPC existant, vous pouvez définir deux ou trois zones de disponibilité.
Déployer l'hôte bastion
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Déployez un hôte Bastion dans le sous-réseau public.
Tableau 2. Configuration du réseau​
CIDR du VPC
  • VPC existant
10.0.0.0/16
Bloc CIDR VPC. Exemple : x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
ID VPC
  • VPC existant
Requires Input
ID du VPC existant.
ID de sous-réseaux publics
  • VPC existant
Blank string
Liste des ID de sous-réseau publics où l'équilibreur de charge connecté à Internet et l'hôte bastion seront déployés.
ID de sous-réseau privé
  • VPC existant
Requires Input
Liste des ID de sous-réseau privés.
Table 3. Automation Suite instance configuration​
Paire de clés d'instance
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Requires input
Paire de clés existante pour se connecter aux instances de machine virtuelle (MV).
ID de l’AMI d’instance
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ID d'AMI à utiliser pour la création des instances EC2 du cluster.
Lorsque l'ID de l'AMI n'est pas spécifié, la version par défaut déployée est RHEL 8.3 pour les machines virtuelles non GPU et RHEL 8.2 pour les machines virtuelles GPU.
ID d'AMI d'instance de GPU
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ID d'AMI à utiliser pour la création de l'instance EC2 avec GPU activé.
ARN du rôle IAM
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ARN d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement.
Nom du rôle IAM
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Nom d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement
Table 4. Automation Suite deployment configuration​
Type de déploiement
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Single Node
Installez Automation Suite en mode d'évaluation à nœud unique ou en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Activer la sauvegarde en cluster
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Activez la sauvegarde de cluster.
Utiliser un compartiment partagé pour le stockage externe
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
falseActiver un compartiment partagé entre les produits. Si vous choisissez true, Process Mining et Data Service nécessitent chacun un compartiment dédié.
Load balancer
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
ALB
Sélectionnez un équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer ou ALB) ou un équilibreur de charge réseau (Network Load Balancer ou NLB). Si vous sélectionnez un équilibreur de charge réseau, vous devez configurer manuellement les certificats TLS après le déploiement.
Effectuer l'installation
  • VPC existant
Effectuez l'installation d'Automation Suite.
Version d'Automation Suite
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
par exemple, 22.10.0
Version d'Automation Suite à installer.
URL de téléchargement du programme d'installation
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
URL personnalisée pour le téléchargement du programme d’installation. Laissez vide pour utiliser la version UiPath.
Ajouter des machines virtuelles à GPU activé
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
falseChoisissez true pour ajouter au déploiement une machine virtuelle à GPU activé.
Clés de configuration supplémentaires
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Clés de configuration supplémentaires à ajouter à la configuration du cluster.
Validité du certificat auto-signé
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
1825
Validité, en jours, du certificat auto-signé que le déploiement utilise pour chiffrer le trafic à l'intérieur du VPC.
Table 5. Automation Suite service configuration​
Indicateurs d’installation de services
(multiple)
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Choisissez si un service spécifique est installé dans le cluster.
Tableau 6. Configuration de la version externe d’Orchestrator pour Automation Suite​
Connecter AI Center à une installation Orchestrator externe
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Enregistrez AI Center sur un serveur Orchestrator externe.
URL d'Orchestrator
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
URL de l'installation Orchestrator externe.
Exemple : https://my-orchestrator.net
URL d’identité
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
URL du serveur d'identité utilisé.
Exemple : https://my-orchestrator.net/identity
Certificat Orchestrator encodé en Base64
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Chaîne de certificat Orchestrator encodé en Base64.
Exemple : UExBQ0VIT0xERVI=
Certificat Identity encodé en Base64
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Chaîne de certificat Identity encodée en Base64.
Table 7. DNS or SSL configuration​
Libellé du paramètre (nom) Modèles Valeur par défaut Description
Nom de domaine complet d’hébergement
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Requires input
Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. Il doit s'agir d'un sous-domaine ou d'un domaine racine du paramètre ID of Route 53 hosted zone.
ID de la zone hébergée sur Route 53
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
Enter the ID of the Route 53-hosted zone or leave blank. For details, see Valid domain name.
ARN du certificat hébergé par ACM
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ARN du certificat présent dans l'ACM (Amazon Certificate Manager) à utiliser avec l'ALB.
Utiliser l'équilibreur de charge interne
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Choisissez si vous souhaitez utiliser un équilibreur de charge interne.
Table 8. Configuration d’Amazon RDS​
Moteur de SQL Server déployé sur RDS
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
sqlserver-se
Choisissez le moteur RDS Microsoft SQL.
Version de SQL Server déployée sur RDS
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
15.00
Choisissez la version RDS Microsoft SQL.
ID de clé AWS KMS utilisée pour chiffrer le stockage RDS
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
Blank string
ID de clé KMS à utiliser pour le chiffrement du stockage RDS.
Table 9. Configuration du compartiment Amazon S3 pour les solutions partenaires​
Libellé du paramètre (nom)ModèleValeur par défautDescription
Dossier des modèles
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
aws-quickstart-sf-v2022-10-5/
Vous ne devez pas modifier la valeur.
  • Nouveau VPC
  • VPC existant
us-east-1
Doit correspondre à la région où vous déployez les ressources dans AWS. Par exemple, si vous souhaitez effectuer le déploiement dans la région us-east-1, sélectionnez us-east-1.
