Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
La désactivation ou la modification des paramètres d'intégration AD ne met pas correctement à jour les connexions de répertoire sous-jacentes.
Exécutez la commande suivante pour mettre à jour les entrées de la table SQL
DirectoryConnections
, puis redémarrez les pods Identity :
UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET IsDeleted = 1, DeletionTime=GETUTCDATE() WHERE (Type='ad' OR Type='ldapad') AND IsDeleted=0
