- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Ce problème se produit lorsque l'opération objectstore resize-pvc échoue avec l'erreur suivante :
Failed resizing the PVC: <pvc name> in namespace: rook-ceph, ROLLING BACK
Solution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Exécutez manuellement le script suivant :
#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi -
Exécutez à nouveau la commande
objectstore resize-pvc.
