- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Accéder à Automation Suite
- Gestion des certificats
- Redimensionner le PVC
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
À l'heure actuelle, nous prenons uniquement en charge le redimensionnement de PVC pour Objectstore.
Pour afficher plus d'informations sur Objectstore, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --helpSortie :
Manage objectstore configuration
Usage:
configureUiPathAS.sh objectstore [command]
configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
resize-pvc Resize PVC
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
************************************************************************************Redimensionner le PVC
Remarque : le redimensionnement du PVC peut être dangereux et entraînera un temps d'arrêt de tout ou partie des composants d'effet du cluster. Alors s'il vous plaît, soyez prudent avant d'effectuer cette opération.
Pour afficher plus d'informations sur le redimensionnement du PVC d'Objectstore, exécutez la commande suivante.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --helpSortie :
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
-s|--size [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
- Plain integer
- A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
- A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
-b|--sub-component [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
-d|--debug Increase logging verbosity to show all debug logs
-h|--help Show this help message and exit
-f|--force Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi --sub-component "mon"
Arguments
- Plain integer
Examples
***************************************************************************************Pour redimensionner le stockage de données de ceph objectstore, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
Cette commande redimensionnera le PVC de stockage de données à 1 To.
Avant de commencer l'opération de redimensionnement du PVC, l'outil vous avertira son impact potentiel. Vous devez accepter pour pouvoir continuer. Vous pouvez également utiliser l'indicateur
--force pour ignorer l'avertissement.
Remarque : Si la tentative de redimensionnement du pvc objstore a échoué, consultez la section Dépannage pour un correctif.
