- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Dans une configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, la haute disponibilité (HA) est activée par défaut. Cependant, le cache en mémoire basé sur Redis utilisé par les services de cluster s’exécute sur un seul nœud et représente un point de défaillance unique. Par conséquent, si vous n’avez pas acheté de licence High Availability Add-on (HAA), un échec ou un redémarrage d’un nœud de cache pourra entraîner des temps d’arrêt sur l’ensemble du cluster. Pour éviter un incident de ce type, vous pouvez acheter le module HAA, qui permet un déploiement redondant du cache en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Toutes les installations incluent le logiciel HAA avec une licence à nœud unique. Cette licence est gratuite, aucun achat requis.
Si vous souhaitez activer le module complémentaire haute disponibilité (HAA) sur plusieurs nœuds, l'achat d'une licence HAA est nécessaire. Cela permettra de profiter d'une haute disponibilité complète pour le cluster dans une configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
HAA est basé sur la technologie Redis.
Pour ce faire, procédez comme suit :
- Achetez une licence HAA. Contactez UiPath pour plus de détails.
Mettez à jour les champs suivants dans le fichier
cluster_config.json:fabric.redis.license- saisissez la licence HAA convertie en une seule string base64. En bash, vous pouvez le faire en utilisantecho 'license_text_here' | base64 -w0.-
fabric.redis.ha- utiliseztruepour activer HAA et assurez-vous de configurer également le paramètrefabric.redis.license. Cela active la réplication de la base de données HAA et augmente le nombre de pods HAA à 3. Par défaut,fabric.redis.haest défini surfalse.Remarque : Siredis.haest activé,redis.licensedoit être défini sur une licence prenant en charge plus de deux partitions."fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }
- Réexécutez le programme d'installation Fabric :
installations en ligne :
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement -
installations hors ligne :
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
