- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Vous pouvez obtenir une erreur indiquant que le certificat est signé par une autorité inconnue.
Error: failed to do request: Head "https://sfdev1778654-9f843b23-lb.westeurope.cloudapp.azure.com:30071/v2/helm/audit-service/blobs/sha256:09bffbc520ff000b834fe1a654acd089889b09d22d5cf1129b0edf2d76554892": x509: certificate signed by unknown authorityError: failed to do request: Head "https://sfdev1778654-9f843b23-lb.westeurope.cloudapp.azure.com:30071/v2/helm/audit-service/blobs/sha256:09bffbc520ff000b834fe1a654acd089889b09d22d5cf1129b0edf2d76554892": x509: certificate signed by unknown authorityL'autorité de certificat racine et les certificats de serveur doivent tous deux se trouver dans le magasin approuvé sur la machine.
Pour enquêter, exécutez les commandes suivantes :
[root@server0 ~]# find /etc/pki/ca-trust/source{,/anchors} -maxdepth 1 -not -type d -exec ls -1 {} +
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/rootCA.crt
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt[root@server0 ~]# find /etc/pki/ca-trust/source{,/anchors} -maxdepth 1 -not -type d -exec ls -1 {} +
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crtLes certificats fournis doivent figurer dans la sortie de ces commandes.
Vous pouvez également exécuter la commande suivante :
[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -noout[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -nooutAssurez-vous que le nom de domaine complet est présent dans le Nom Alternatif du Sujet (Subject Alternative Name) de la sortie.
[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -noout[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -nooutVous pouvez mettre à jour le certificat CA comme suit :
[root@server0 ~]# update-ca-trust[root@server0 ~]# update-ca-trust
