Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Ajout d'un nœud d'agent dédié avec prise en charge GPU
Remarque :
Automation Suite ne prend actuellement en charge que les pilotes GPU Nvidia. Consultez la liste des systèmes d'exploitation compatibles avec le GPU.
Pour plus d'informations sur les types d'instances spécifiques au cloud, consultez les pages suivantes :
Avant d'ajouter un nœud d'agent dédié avec prise en charge GPU, assurez-vous de vérifier la configuration matérielle requise.
Installation d'un pilote GPU sur la machine
Remarque :
  • Les instructions suivantes s’appliquent aux installations d’Automation Suite en ligne et hors ligne. Dans le cas des installations hors ligne, vous devez assurer un accès temporaire à Internet afin de récupérer les dépendances requises du pilote GPU. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation du pilote GPU, contactez l’assistance Nvidia.
  • Le pilote GPU est stocké dans les dossiers /opt/nvidia et /usr . Il est fortement recommandé que la taille de ces dossiers soit d’au moins 5 Go et 15 Go, respectivement, sur la machine de l’agent GPU.
  1. Pour installer le pilote GPU sur le nœud de l'agent, exécutez la commande suivante :
    sudo yum install kernel kernel-tools kernel-headers kernel-devel
    sudo reboot
    sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
    sudo sed 's/$releasever/8/g' -i /etc/yum.repos.d/epel.repo
    sudo sed 's/$releasever/8/g' -i /etc/yum.repos.d/epel-modular.repo
    sudo yum config-manager --add-repo http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/rhel8/x86_64/cuda-rhel8.repo
    sudo yum install cudasudo yum install kernel kernel-tools kernel-headers kernel-devel
    sudo reboot
  2. Pour installer les boîtes à outils de conteneur, exécutez la commande suivante :
    curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/rpm/nvidia-container-toolkit.repo | \
            sudo tee /etc/yum.repos.d/nvidia-container-toolkit.repo
            sudo yum-config-manager --enable nvidia-container-toolkit-experimental
            sudo yum install -y nvidia-container-toolkitcurl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/rpm/nvidia-container-toolkit.repo | \
Vérifiez si les pilotes ont été correctement installés
Exécutez la commande sudo nvidia-smi sur le nœud pour vérifier si les pilotes ont été installés correctement.
Remarque : Une fois le cluster enregistré, des étapes supplémentaires sont nécessaires pour configurer les GPU enregistrés.
À ce stade, les pilotes GPU ont été installés et les nœuds GPU ont été ajoutés au cluster.
Ajouter un nœud GPU au cluster
Première étape : configurer la machine
Suivez les étapes de configuration de la machine pour vous assurer que le disque est correctement partitionné et que toutes les exigences de mise en réseau sont remplies.
Étape 2 : copie du programme d'installation interactif sur la machine cible
Pour une installation en ligne
  1. SSH vers n'importe quelle machine du serveur.
  2. Exécutez la commande suivante pour copier le contenu du dossier UiPathAutomationSuite dans la tâche nœud GPU (GPU node) (le nom d'utilisateur et le DNS sont spécifiques au nœud GPU) :
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su -
Pour une installation hors ligne
  1. SSH vers n'importe quel nœud du serveur.
  2. Assurez-vous que le répertoire /opt/UiPathAutomationSuite contient le fichier sf-infra.tar.gz (fait partie de l'étape de téléchargement du package d'installation )
    scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmpscp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Troisième étape : exécuter l'assistant d'installation interactif pour configurer le nœud dédié
  1. SSH vers le nœud GPU (GPU Node).
  2. Exécutez les commandes suivantes :
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_gpu" ./installUiPathAS.shsudo su -
  1. Connectez-vous via SSH au nœud dédié du GPU.
  2. Installez le bundle de plate-forme sur le nœud dédié du GPU à l'aide du script suivant :
    sudo su
    mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j gpu --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementsudo su
Configuration du pilote GPU sur le cluster
Étape 1 : Installer le pilote GPU sur le cluster
  1. Assurez-vous que vous disposez d'une connexion SSH vers la machine GPU.
  2. Mettez à jour la configuration contianerd du nœud GPU en exécutant les commandes suivantes :
    cat <<EOF > gpu_containerd.sh
    if ! nvidia-smi &>/dev/null;
    then
      echo "GPU Drivers are not installed on the VM. Please refer the documentation."
      exit 0
    fi
    if ! which nvidia-container-runtime &>/dev/null;
    then
      echo "Nvidia container runtime is not installed on the VM. Please refer the documentation."
      exit 0
    fi
    grep "nvidia-container-runtime" /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml &>/dev/null && info "GPU containerd changes already applied" && exit 0
    awk '1;/plugins.cri.containerd]/{print "  default_runtime_name = \"nvidia-container-runtime\""}' /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml > /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml.tmpl
    echo -e '\n[plugins.linux]\n  runtime = "nvidia-container-runtime"' >> /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml.tmpl
    echo -e '\n[plugins.cri.containerd.runtimes.nvidia-container-runtime]\n  runtime_type = "io.containerd.runc.v2"\n  [plugins.cri.containerd.runtimes.nvidia-container-runtime.options]\n    BinaryName = "nvidia-container-runtime"' >> /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml.tmpl
    EOFcat <<EOF > gpu_containerd.sh
    then
      exit 0
    fi
    then
      exit 0
    fi
    EOF
    sudo bash gpu_containerd.shsudo bash gpu_containerd.sh
  3. Redémarrez rke2-agent en exécutant les commandes suivantes :
    systemctl restart rke2-agentsystemctl restart rke2-agent
Étape 2 : Activer le GPU dans le cluster
  1. Exécutez les commandes suivantes à partir de n'importe quel nœud de serveur.
  2. Accédez au dossier UiPathAutomationSuite.
    cd /opt/UiPathAutomationSuitecd /opt/UiPathAutomationSuite
Activation du GPU dans une installation en ligne
DOCKER_REGISTRY_URL=$(cat defaults.json | jq -er ".registries.docker.url")
sed -i "s/REGISTRY_PLACEHOLDER/${DOCKER_REGISTRY_URL}/g" ./Infra_Installer/gpu_plugin/nvidia-device-plugin.yaml
kubectl apply -f ./Infra_Installer/gpu_plugin/nvidia-device-plugin.yaml
kubectl -n kube-system rollout restart daemonset nvidia-device-plugin-daemonsetDOCKER_REGISTRY_URL=$(cat defaults.json | jq -er ".registries.docker.url")
Activation du GPU dans une installation hors ligne
DOCKER_REGISTRY_URL=localhost:30071
kubectl -n kube-system rollout restart daemonset nvidia-device-plugin-daemonsetDOCKER_REGISTRY_URL=localhost:30071
