- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Cette section traite de l’exportation des journaux POD. Pour exporter les journaux du robot, consultez la section Orchestrator - À propos des journaux.
Splunk est un outil externe et UiPath ne saurait vous conseiller sur la façon dont vous devez configurer votre paramètre Splunk. Pour en savoir plus sur le collecteur d’événements HTTP, consultez la documentation officielle de Splunk.
La pile Splunk-Fluentd est une solution de journalisation centralisée qui vous permet de rechercher, d'analyser et de visualiser les données de journal. Fluentd collecte et envoie les journaux à Splunk. Splunk récupère les journaux et vous permet de visualiser et d'analyser les données.
Pour créer un secret dans le cluster avec le jeton du collecteur d'événements HTTP (HTTP Event Collector) de Splunk, exécutez la commande suivante :
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>Exécutez la commande suivante pour ClusterOutput vers Splunk. Remplacez les attributs suivants par ceux de votre configuration Splunk :
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: <secret_key>
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: <secret_key>
insecure_ssl: true
EOF|
Attribut |
Description |
L'hôte réseau de votre instance Splunk. |
Le port Splunk pour la communication client. |
La clé secrète avec le jeton Splunk. |
Valeur
splunk_hec_timekey dans splunkHec.buffer |
La fréquence de sortie, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous souhaitez transmettre les journaux. |
Le protocole URL. Les valeurs valides sont
http et https.
Identifiant de l'index Splunk à utiliser pour l'indexation des événements. |
Le champ relatif à la source des événements. |
Le champ relatif au type de source des événements. |
Exécutez la commande suivante pour ClusterFlow dans Fluentd :
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOFClusterOutput.
