Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Configuration du cluster
Outil de configuration
Nous fournissons le script configureUiPathAS.sh pour contrôler et gérer Automation Suite. Il est fourni avec le kit d'installation et se trouve dans le dossier principal du programme d'installation.
Actuellement, nous ne prenons en charge que quelques-unes des opérations.
Exécutez la commande suivante pour afficher plus d'informations sur configureUiPathAS.sh :
sudo ./configureUiPathAS.sh --helpsudo ./configureUiPathAS.sh --help
Sortie :
$ ./configureUiPathAS.sh --help
configureUiPathAS.sh controls and manage UiPath Automation Suites
Usage:
  configureUiPathAS.sh [command]
  configureUiPathAS.sh [flags]
Available Commands:
  tls-cert                             Manage tls and server certificate
  additional-ca-certs                  Manage additional ca certificates
  identity                             Manage identity service
  objectstore                          Manage objectstore
  registry                             Manage registry
  monitoring                           Manage monitoring
  rabbitmq                             Manage rabbitmq
  mongodb                              Manage mongo
Flags:
  -h|--help                           Display help
************************************************************************************$ ./configureUiPathAS.sh --help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Vous trouverez ci-dessous les composants que vous pouvez gérer dans le cluster UiPath Automation Suite à l'aide du script configureUiPathAS.sh.
  • Certificat de serveur - Gérez les certificats tls et de serveur (mettre à jour et obtenir le certificat)
  • Certificats CA supplémentaires - Gérez les certificats CA supplémentaires tels que les certificats de serveur SQL, les certificats de serveur proxy, etc.
  • Service d'identité - Gérez les configurations du service d'identité telles que le certificat de signature de jeton, les certificats SAML, l'authentification Kerberos et Windows, etc.
  • Objectstore - Gérez ceph objectstore (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage ceph)
  • Registre - Gérez le registre Docker (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage du registre)
  • Surveillance - Gérez le serveur de Rancher (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage du serveur Rancher)
  • RabbitMQ - Gérez la file d'attente des messages rabbitmq (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc /du stockage rabbitmq)
  • MongoDB - Gérez le magasin de données mongodb (ne prend actuellement en charge que le redimensionnement du pvc/du stockage mongodb et la gestion des certificats)
Mise à jour de la connexion SQL Server
Pour mettre à jour la chaîne de connexion ou les informations d'identification sur SQL Server, modifiez directement le fichier cluster_config.json sur le nœud de serveur principal. Vous pouvez modifier directement les champs SQL (sql.username, sql.password et sql.server_url) dans le fichier en fonction de ce que vous devez mettre à jour.
Après avoir mis à jour le fichier, relancez l'assistant d'installation interactif sur la même machine avec la configuration mise à jour comme paramètre. Il vous suffit de relancer l'installation sur le serveur principal.
Mise à jour de l'authentification Kerberos
Mise à jour de la configuration d'authentification Kerberos
Pour mettre à jour la configuration commune d'authentification Kerberos, procédez comme suit :
  1. SSH dans n'importe quelle machine serveur.
  2. Exécutez la commande suivante :
    ./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth global-config update --enabled [kerberos-enabled] --adDomain [ad-domain] --username [default-ad-username] --keytab [default-ad-user-keytab] --lifetime [ticketLifeTimeInHour]./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth global-config update --enabled [kerberos-enabled] --adDomain [ad-domain] --username [default-ad-username] --keytab [default-ad-user-keytab] --lifetime [ticketLifeTimeInHour]
    Remarque :
    • Pour générer manuellement le fichier keytab, voir Configuration de l'authentification Kerberos.
    • Le contrôleur de domaine AD a le paramètre Durée de vie maximale du ticket utilisateur (Maximum lifetime for user ticket) Kerberos dans la Politique de domaine par défaut (Default Domain Policy). Assurez-vous que la durée de vie du ticket configurée ici n'est pas supérieure au paramètre du contrôleur de domaine.
    Figure 1. . docs image
Réussite de la sortie de la console :
Updating kerberos auth.....Success!
If you wish to utilize SQL Integrated Auth using Kerberos,
please update the SQL connection string to enable Integrated Auth.
For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos auth.....Success!
Échec de la sortie de la console
Updating kerberos auth.....Failed!
Please provide valid kerberos auth configuration values.Updating kerberos auth.....Failed!
Mise à jour du nom d'utilisateur AD et du keytab de l'utilisateur AD pour un groupe de services
Pour mettre à jour le nom d'utilisateur AD et/ou le keytab de l'utilisateur AD pour un service spécifique, procédez comme suit :
./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]
Les groupes de services suivants sont disponibles (sensibles à la casse) :
  • Orchestrator
  • Plate-forme
  • discoverygroup
  • Test Manager
  • Automation Ops
  • AI Center
  • Document Understanding
  • insights
    Remarque : Pour générer manuellement le fichier keytab, voir Configuration de l'authentification Kerberos.
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
If you want to enable sql integrated auth for the <service-group> service goup,
please update the service's sql connection string. For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
Please provided a valid kerberos auth configuration values.
For more info on kerberos auth, <link>Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
Ajout d'administrateurs système
Un administrateur système est créé par défaut dans Automation Suite avec le nom d'utilisateur admin sur l'organisation hôte.
Si l'accès à l'organisation hôte est perdu - par exemple, si le mot de passe de l'administrateur système est perdu ou si les seuls utilisateurs disposant de comptes d'administrateur système quittent l'entreprise - il existe un outil pour ajouter ou restaurer un administrateur système.
Ce script ne fonctionne pas si le paramètre de chaîne de connexion SQL "Integrated Security=true" existe pour les services de plateforme.
./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]
  • Le champ --username est obligatoire.
  • --password est requis uniquement si le nouvel administrateur utilise l'authentification de base pour se connecter.
  • --email est facultatif sauf si votre fournisseur d'identité externe l'exige (par exemple, Google correspond en fonction de l'e-mail, pas du nom d'utilisateur).
Il existe quelques remarques importantes sur la façon dont l'administrateur est créé ou restauré :
  • Les nouveaux administrateurs ne peuvent pas avoir le même nom d'utilisateur ou adresse e-mail qu'un administrateur existant. Si vous utilisez le même nom d'utilisateur ou adresse e-mail qu'un administrateur existant, l'administrateur existant est mis à jour. Ceci est utile si vous souhaitez modifier le mot de passe.
  • Si un administrateur a été supprimé et que vous utilisez le même nom d'utilisateur ou e-mail pour un nouvel utilisateur, l'administrateur supprimé sera restauré au lieu d'en créer un nouveau. Le champ du mot de passe n'est pas écrasé dans ce cas. Un cas exceptionnel est si plusieurs administrateurs ont été supprimés avec le même nom d'utilisateur ou e-mail, ce qui entraîne la création d'un nouvel administrateur.
  • Si l'un des fournisseurs d'identité externes configurés sur l'hôte est forcé, cela impose des restrictions sur les paramètres. Par exemple, si Windows AD est forcé, le nom d'utilisateur doit être sous la forme user@domain. Si Google est forcé, un e-mail est requis.
  • Lors de la première connexion à un nouveau compte administrateur, le mot de passe doit être changé.
Réactivation de l'authentification de base
Les administrateurs de l'organisation et du système peuvent ne pas être en mesure de se connecter en raison d'un problème avec leur configuration Azure Active Directory ou un autre fournisseur d'identité externe. Les administrateurs de l'organisation peuvent être bloqués car l'indicateur Disable basic authentication est coché dans les paramètres d'authentification. Les administrateurs de l'organisation et du système peuvent être bloqués car un fournisseur d'identité externe a été configuré en tant que force/exclusive. Cet outil tentera de réactiver l'authentification de base pour une organisation.
Ce script ne fonctionne pas si le paramètre de chaîne de connexion SQL Integrated Security=true existe pour les services de plateforme.
./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]
Remarque : Le champ --orgname est obligatoire. Si l'authentification de base est restreinte au niveau de l'hôte, définissez le nom d'organisation sur host.
