- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
TLS 1.0 et 1.1 sont obsolètes, et l’activation de ces versions dans une nouvelle installation peut poser un risque de sécurité. Il est fortement recommandé de mettre à niveau vers TLS 1.2 ou supérieur au lieu d’activer des versions inférieures sur le serveur.
Pour activer TLS 1.2 dans une nouvelle installation, exécutez la commande suivante :
kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \
-p='[{ "op": "replace", "path": "/spec/servers/0/tls/minProtocolVersion", "value": "TLSV1_2"}]'kubectl -n istio-system patch gateway main-gateway --type=json \
