INCOHÉRENCE INATTENDUE ; EXÉCUTER fsck MANUELLEMENT
Lors de l'installation ou de la mise à niveau d'Automation Suite, si les pods any ne peuvent pas être montés sur les pods PVC, le message d'erreur suivant s'affiche :
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
Étapes de récupération​
Si vous rencontrez l'erreur ci-dessus, suivez les étapes de récupération ci-dessous :
  1. SSH sur le système en exécutant la commande suivante :
    ssh <user>@<node-ip>
  2. Vérifiez les événements du PVC et vérifiez que le problème est lié à l'échec du montage du PVC en raison d'une erreur de fichier. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
    kubectl get events -n mongodb
    kubectl get events -n longhorn-system
  3. Vérifiez le volume PVC mentionné dans l'événement et exécutez la commande fsck .
    fsck -a <pvc-volume-name>
    Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150a
  4. Supprimez le pod MongoDB défaillant pour le monter correctement sur le PVC.
    kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
  • Étapes de récupération​
