- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Évaluation de vos besoins de stockage
- Estimation du coût de votre infrastructure cloud
- Planification des capacités
- Considérations relatives à AI Center
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
En plus des exigences de service de base qui font partie des exigences de la plate-forme complète, AI Center nécessite des ressources supplémentaires, selon les modèles que vous souhaitez exécuter ou former.
Le tableau suivant décrit les ressources supplémentaires dont AI Center a besoin. Dans ce tableau, le disque de données (Data Disk) est nécessaire sur tous les nœuds de serveur. Ceci n'est pas nécessaire sur les nœuds d'agent.
Utiliser (Use) |
Processeur |
RAM (Go) |
GPU |
Disque (Go) |
Minimum pour la diffusion (compétence ML, une réplique) |
0.6 |
2 |
0 |
Minimum pour l'entraînement (Pipeline) |
1 |
4 |
0 |
Service du modèle DU (compétence ML, une réplique) |
1 |
4 |
0 |
Entraînement du modèle DU |
2 |
24 |
Fortement recommandé |
Le tableau suivant décrit les ressources requises pour les implémentations d'AI Center de petite et moyenne ampleur. Notez que ces chiffres sont des indications générales. Dans ce tableau, le disque de données (Data Disk) est nécessaire sur tous les nœuds de serveur. Ceci n'est pas nécessaire sur les nœuds d'agent.
Utiliser (Use) |
Processeur |
RAM (Go) |
GPU |
Disque (Go) |
Petite implémentation :
4 |
32 |
0 |
Implémentation moyenne :
8 |
52 |
