- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Bonnes pratiques d'installation
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Maintenance annuelle des certificats
- Configurer des rôles et des autorisations de répertoire
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Il est important de ne pas encombrer vos bases de données. Pour ce faire, nous vous recommandons d'effectuer les opérations suivantes :
La Solution de maintenance de SQL Server est un ensemble de scripts qui permettent d'exécuter des sauvegardes, des contrôles d'intégrité et la maintenance de l'index et des statistiques dans toutes les éditions de Microsoft SQL Server, à partir de la version 2005. Pour plus de détails, consultez ce projet GitHub.
Nous vous recommandons d'implémenter des sauvegardes régulières de la base de données SQL Server, telles que les sauvegardes hebdomadaires complètes ou incrémentielles journalières.
En outre, nous vous recommandons d'utiliser la procédure stockée DatabaseBackup créée à l'aide du script à cet emplacement.
Capacités partagées de Suite
Créez une base de données distincte dans laquelle enregistrer les éléments avant de les supprimer. Cette base de données sert d'archive pour les éléments que vous devrez peut-être stocker pour certaines raisons, tels que les audits.
Serveur d'identité
Orchestrator
Pour plus de détails sur la suppression périodique des anciennes données de la base de données Orchestrator, consultez la section Nettoyer la base de données Orchestrator.
Task Mining
Pour plus de détails sur la suppression périodique des anciennes données de la base de données Task Mining, consultez la section Nettoyer la base de données Task Mining.
