- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Résolution des problèmes d'ordre général
Si vous rencontrez des problèmes d'ordre général lors de la configuration ou de l'utilisation d'Automation Suite, consultez les éléments suivants :
- Référentiel Self-heal-operator et Sf-k8-utils manquant
- MongoDB ou applications métiers dégradés après la restauration du cluster
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
