- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Cette page répertorie les étapes à suivre avant de déployer Automation Suite sur AWS.
Le déploiement AWS nécessite un niveau modéré de familiarité avec les services AWS.
Si vous débutez avec AWS, vous pouvez commencer par lire les documents d'introduction suivants pour vous familiariser. Ils fournissent des éléments de base sur la conception, le déploiement et l'exploitation d'infrastructures et d'applications sur le cloud AWS.
Ce Démarrage rapide (Quick Start) suppose également que vous êtes familiarisé avec les services AWS répertoriés dans la section Demander des quotas de ressources de ce guide. Pour un schéma détaillé et une description de l'architecture, voir :
Si vous n'avez pas encore de compte AWS, créez-en un en suivant les instructions pas à pas. Votre compte AWS est automatiquement inscrit à tous les services AWS. Seuls les services que vous utilisez vous sont facturés.
Les sections suivantes vous guident à travers les étapes que vous devez suivre pour configurer votre compte AWS spécifique aux exigences de déploiement d'Automation Suite.
Paires de clés Amazon EC2
Vous avez besoin d'au moins une paire de clés EC2 dans le compte AWS de la région où vous allez déployer le Démarrage rapide (Quick Start).
Pour créer une paire de clés, consultez Paires de clés Amazon EC2 et instances Linux.
Notez le nom de la paire de clés car il sera nécessaire lors du déploiement.
Nom de domaine valide
Ce démarrage rapide nécessite que vous ayez établi la propriété du domaine parent sous lequel l'application Web sera servie. Si vous souhaitez enregistrer un domaine, consultez Enregistrement d'un domaine public.
Si vous avez enregistré le domaine à l'aide d'AWS Route 53, la zone hébergée est préconfigurée et aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
Sinon, vous devez configurer une zone hébergée dans votre compte AWS, avec le serveur de noms requis, le début de l'autorité, le CNAME et les enregistrements de texte. Pour plus d'informations sur la création d'une zone hébergée publique, voir Utilisation de zones hébergées publiques.
Si nécessaire, demandez des augmentations de quota de service pour les ressources suivantes. Vous devrez peut-être demander des augmentations si votre déploiement existant utilise actuellement ces ressources et si ce déploiement Quick Start peut entraîner le dépassement des quotas par défaut. La console Service Quotas affiche votre utilisation et vos quotas pour certains aspects de certains services.
Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que les quotas de service ? et Quotas de service AWS.
Ressource |
Prérequis |
VPC |
1 |
Sous-réseaux |
Jusqu'à 6 |
Passerelles NAT |
2 |
Points de terminaison de VPC |
1 |
Passerelles Internet |
1 |
Adresses IP Elastic |
Jusqu'à 6 |
Groupes de sécurité AWS Identity and Access Management (IAM) |
1 |
Rôles IAM |
Jusqu'à 7 |
Groupes Auto Scaling |
Jusqu'à 2 |
Équilibreurs de charge d'application |
0 ou 1 |
Équilibreurs de charge réseau |
1 ou 2 |
Autorités de certification publiques (Certificate Authorities) |
1 |
Zone hébergée |
1 |
Instances RDS |
1 |
Hôtes de bastion |
1 |
Secrets |
4 |
Fonctions Lambda |
3 |
Profils d'instance |
2 |
Groupes de sécurité |
3 |
Régions AWS prises en charge
Pour que le Quick Start fonctionne dans une région autre que sa région par défaut, tous les services qui font partie du déploiement doivent également être pris en charge dans cette région.
Pour obtenir une liste à jour des régions AWS et des services AWS qu'elles prennent en charge, consultez Services régionaux AWS.
Pour tester si une région spécifique est prise en charge, vous pouvez lancer le démarrage rapide pour cette région et, si vous obtenez une erreur Type de ressource non reconnu (Unrecognized resource type), cela signifie que le démarrage rapide n'est pas pris en charge dans cette région.
Autorisations IAM
Avant de lancer le Quick Start, vous devez vous connecter à AWS Management Console avec des autorisations IAM pour les ressources déployées par les modèles. La stratégie gérée AdministratorAccess dans IAM fournit des autorisations suffisantes, bien que votre organisation puisse choisir d'utiliser une stratégie personnalisée avec davantage de restrictions.
Pour plus d'informations, consultez Stratégies gérées par AWS pour les activités professionnelles.
Pour accéder à la liste complète des rôles et des stratégies créés par le modèle CloudFormation, consultez la section Rôles et politiques.
Le tableau suivant décrit tous les points de terminaison externes avec lesquels le service interagit :
Prérequis |
Détails (Details) |
| Service de métadonnées AWS |
Fournit des détails sur votre instance Amazon EC2 |
| API de gestion AWS |
Utilisé via la CLI AWS ou les fonctions lambda |
| Archive d’amorçage AWS |
Utilisé pour les services afin d’enregistrer et de gérer les ressources. Récupéré à partir de l’URL suivante :
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz |
| Package CLI AWS |
Utilisé pour que l’interface de ligne de commande interagisse avec les services AWS à partir d’une machine. Vous pouvez accéder au package à partir de l’URL suivante :
https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip |
| Agent AWS SSM |
Utilisé pour gérer des instances via des commandes à distance à grande échelle. Vous pouvez télécharger l’agent à partir de l’URL suivante :
https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm |
| Agent AWS Cloudwatch |
Utilisé pour collecter les journaux du système et des applications à des fins de surveillance. Vous pouvez télécharger l’agent à partir de l’URL suivante :
https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm |
| Pilotes Nvidia |
Requis pour les machines virtuelles avec GPU activé. Les pilotes sont disponibles dans le référentiel Nvidia. |
| Référentiel externe si utilisé |
S/O |
| Compartiments UiPath S3 pour les modèles / utilisation des fonctions lambda / scripts bash pour l’installation. |
S/O |
Pour plus d’informations, consultez la Configuration réseau requise.
