- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Le cluster Automation Suite expose plusieurs URL pour accéder aux outils de gestion du cluster et à la fonctionnalité principale de la suite, tous basés sur un nom de domaine complet commun.
Vous devez configurer le DNS pour le nom de domaine complet commun et les sous-domaines spécifiques à chaque outil comme indiqué dans le tableau suivant.
Application |
Domaine (Domain) |
Exemple d'URL |
Automation Suite |
Gestion du cycle de vie des applications (Application lifecycle management, ALM) |
Suivi / Observabilité |
Magasin d'objets |
Registre Docker |
Insights |
A Record dans la section Advanced DNS ou Management de votre domaine comme indiqué dans le tableau suivant :
Saisie de texte |
Host (Hôte) |
Valeur (Value) |
A Record(ou CName)
automationsuite (ou un sous-domaine pour accéder à Automation Suite)
A Record(ou CName)
*.automationsuite (ou un sous-domaine pour accéder à Automation Suite)
Voir l'exemple suivant pour la configuration :
* est trop générique, ajoutez un enregistrement ou une règle distincte pour les sous-domaines suivants : alm, monitoring, objectstore, registry et insights.
