- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
appSettings.
L'environnement dans lequel vous utilisez l'outil Orchestrator Configurator doit pouvoir exécuter un script bash et disposer des outils suivants :
- kubectl configuré avec une connexion au cluster
- jq 1.6
- s3cmd
Ne téléchargez pas et utilisez l’outil ArgoCD CLI indépendamment. Pour maintenir la compatibilité et assurer un fonctionnement fluide, nous vous recommandons d’utiliser l’ArgoCD que nous regroupons dans les artefacts Automation Suite. Pour ce faire, vous devez ajouter ArgoCD à votre chemin d’accès à partir du dernier programme d’installation en exécutant la commande suivante :
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"Pour pouvoir exécuter l’Outil de configuration d’Orchestrator à partir de n’importe quel emplacement, procédez comme suit :
Exemple
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \)\)
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \)\)
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.Usage: ./orchestrator_configurator.sh \)\)
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.Pour appliquer les nouveaux paramètres de l'application, exécutez la commande suivante :
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.custom.json./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.custom.jsonExemple pour appsettings.custom.config
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
}Pour modifier la configuration de NLog, exécutez la commande suivante :
./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.json./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.jsonExemple pour nlog.custom.config
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
