Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Renouvellement du certificat MongoDB pour les utilisateurs d'applications
Vue d'ensemble (Overview)
MongoDB utilise deux types de certificats pour une connexion sécurisée au sein du cluster Automation Suite :
  • Certificat racine CA
  • Certificat TLS
Le certificat CA MongoDB pour les versions d'Automation Suite antérieures à 2021.10.3 n'est valable que pendant 60 jours. Comme aucun processus de renouvellement automatique n'est en place, une procédure manuelle est nécessaire pour mettre à jour le certificat. Suivez les étapes de la section Mise à jour manuelle du certificat pour renouveler les certificats.
Remarque : les certificats mis à jour manuellement ne sont valides que pour 90 jours supplémentaires. Après cela, les certificats doivent être à nouveau mis à jour manuellement.
Pour les versions 2021.10.4 et ultérieures d'Automation Suite, l'expiration est passée à trois ans. Pour les nouvelles installations de 2021.10.4 et versions ultérieures, le renouvellement du certificat est automatique.
Pour les environnements mis à niveau à partir de la version 2021.10.3 et antérieures, certaines étapes manuelles sont nécessaires. Suivez les étapes de la section Rotation du certificat (Certificate rotation) pour mettre à jour les certificats.
Remarque : suivez cette procédure pour mettre à jour les certificats MongoDB manuellement uniquement si vous utilisez Automation Suite jusqu'à et y compris 2021.10.3.
Environnement en ligne
Cette procédure s'applique aux environnements en ligne.
Prérequis
Avant de démarrer la procédure, créez un fichier de script nommé mongo-cert-rotation-script.sh contenant les informations ci-dessous.
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
curl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gz
tar xzf kubectl-cert-manager.tar.gz
sudo mv kubectl-cert_manager /usr/local/bin
function update_additional_secrets() {
  #extract updated pem file name
  newPemFileName=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-server-certificate-key -o json | jq -r '.data'| jq -r keys[0])
  echo "New pem file name ${newPemFileName}"
  #extract stale pem file name
  oldPemFile=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d | jq -r '.processes[0].args2_6.net.tls.certificateKeyFile')
  oldPemFileName=$(basename "$oldPemFile")
  echo "Stale pem file name ${oldPemFileName}"
  if [[ "$oldPemFileName" != "$newPemFileName" ]]; then
    echo "Pem file entries do not match. replacing"
    #extract replica set secret  cluser config json to file
    kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d > /tmp/clusterConfig.json
    #replace old pem file name with new in the json file
    sed -i -e "s@$oldPemFileName@$newPemFileName@g" /tmp/clusterConfig.json
    #encode the json
    encodedUpdatedClusterConfig=$(jq -r '. | @base64 | "\)\)(.)"' /tmp/clusterConfig.json)
    #patch replica set secret with updated cluster config
    kubectl -n mongodb patch secret mongodb-replica-set-config --type='json' -p='[{"op" : "replace" ,"path" : "/data/cluster-config.json" ,"value" : "'"$encodedUpdatedClusterConfig"'"}]'
  else
    echo "Pem file entries match; not updating"
  fi
function rotate_secrets(){
    NAMESPACE="mongodb"
    #shellcheck disable=SC2154
    HOME_DIR=$(eval echo "~$whoami")
    echo "extracting certs and secrets from relevant files"
    #cleanup if the dir already exists
    rm -rf "$HOME_DIR"/tmp/.certs || true
    mkdir -p "$HOME_DIR"/tmp/.certs/
    kubectl -n "$NAMESPACE" get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > "$HOME_DIR"/tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n "$NAMESPACE" create configmap mongo-ca --from-file="$HOME_DIR/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    kubectl -n mongodb label  configmap mongo-ca config-discovery=yes 2>/dev/null || true
PREVIOUS_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Previous Version"
echo $PREVIOUS_REVISION
kubectl cert-manager renew --namespace=mongodb --all
sleep 60
CURRENT_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Current Version"
echo $CURRENT_REVISION
#Validate if Cert gets renewed
if [[ "${PREVIOUS_REVISION}" != "${CURRENT_REVISION}" ]]; then
  echo "Cert Renewal Successful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
  echo "Rotating secrets"
  rotate_secrets
  echo "Secrets rotated"
  echo "Updating additional secrets"
  echo "Additional secrets updated"
  echo "Rolling restart mongodb replica set"
  kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb
  echo "Mongodb replica successfully Restarted"
  echo "Rolling restart apps server"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-server
  echo "Apps server successfully restarted"
  echo "Rolling restart apps-wsserver"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-wsserver
  echo "Apps wsserver successfully restarted"
else
  echo "Cert Renewal UnSuccessful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
fi
rm -rf /usr/local/bin/kubectl-cert_managerexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
Procédure
  1. Copiez le script de Prérequis (mongo-cert-rotation-script.sh) vers le nœud de la machine virtuelle (VM) en exécutant les commandes suivantes :
    scp <path-to-cert-script> <username>@<node-fqdn>:~scp <path-to-cert-script> <username>@<node-fqdn>:~
  2. Connectez-vous à la machine à l'aide de SSH.
    ssh <username>@<node-fqdn>ssh <username>@<node-fqdn>
  3. Vérifiez les dates d'expiration et de renouvellement actuelles en exécutant la commande ci-dessous. Recherchez les champs notBefore et notAfter .
    kubectl -n mongodb describe certsexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
  4. Copiez le script du répertoire de base vers le répertoire du programme d'installation en exécutant les commandes suivantes :
    mv /home/<username>/mongo-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
    cd <installer-dir>mv /home/<username>/mongo-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
    cd <installer-dir>
  5. Exécutez le script à l'aide des commandes suivantes :
    chmod u+x mongo-cert-rotation-script.sh
    ./mongo-cert-rotation-script.shchmod u+x mongo-cert-rotation-script.sh
  6. Vérifiez les nouvelles dates d'expiration et de renouvellement en exécutant la commande ci-dessous. Recherchez les champs notBefore et notAfter .
    kubectl -n mongodb describe certskubectl -n mongodb describe certs
Environnement hors ligne
Cette procédure s'applique aux environnements hors ligne (airpgapped).
Prérequis
mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
Procédure
  1. Téléchargez le fichier kubectl-cert-manager.tar sur votre système en exécutant la commande suivante :
    curl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gzcurl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gz
  2. Copiez le binaire du gestionnaire de certificats sur le nœud de la machine virtuelle en exécutant la commande suivante :
    scp <path-to-kubectl-cert-manager> <username>@<node-fqdn>:~scp <path-to-kubectl-cert-manager> <username>@<node-fqdn>:~
  3. Copiez le script de Prérequis (mongo-airgap-cert-rotation-script.sh) vers le nœud de machine virtuelle en exécutant les commandes suivantes :
    scp <path-to-mongo-airgap-cert-rotation> <username>@<node-fqdn>:~scp <path-to-mongo-airgap-cert-rotation> <username>@<node-fqdn>:~
  4. Connectez-vous à la machine à l'aide de SSH.
  5. Copiez le fichier kubectl-cert-manager.tar dans le répertoire du programme d'installation en exécutant la commande suivante :
    mv /home/<username>/kubectl-cert_manager.tar.gz <installer-dir>mv /home/<username>/kubectl-cert_manager.tar.gz <installer-dir>
  6. Copiez le script mongo-airgap-cert-rotation-script.sh dans le répertoire du programme d'installation en exécutant la commande suivante :
Remarque : assurez-vous que les fichiers mongo-airgap-cert-rotation-script.sh et kubectl-cert-manager.tar se trouvent dans le même chemin.
mv /home/<username>/mongo-airgap-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
cd <installer-dir>mv /home/<username>/mongo-airgap-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
cd <installer-dir>
7. Vérifiez les dates d'expiration et de renouvellement actuelles en exécutant la commande ci-dessous. Recherchez les champs notBefore et notAfter .
8. Exécutez le script à l'aide des commandes suivantes :
chmod u+x mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
./mongo-airgap-cert-rotation-script.shchmod u+x mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
9. Vérifiez les nouvelles dates d'expiration et de renouvellement en exécutant la commande ci-dessous. Recherchez les champs notBefore et notAfter.
Dates de validité du certificat
Lors de la vérification de la validité du certificat, les dates suivantes s’affichent :
Not After - il s’agit de la date et de l’heure d’expiration de la période de validité de votre certificat.
Not Before - il s’agit de la date et de l’heure de début de la période de validité de votre certificat.
Renewal Time - il s’agit de la date et de l’heure recommandées pour le renouvellement manuel de votre certificat.
Par exemple :
Certificate 1 in the file
Namespace:   mongodb
Not After:              2023-03-08T23:19:49Z
Not Before:             2022-03-08T23:19:49Z
Renewal Time:           2023-02-06T23:19:49ZCertificate 1 in the file
Namespace:   mongodb
Rotation des certificats
Remarque : suivez cette procédure pour mettre à jour les certificats MongoDB manuellement uniquement si vous avez effectué une mise à niveau depuis Automation Suite jusqu'à et y compris la version 2021.10.3 vers une version ultérieure (2021.10.4 au moins).
  1. SSH vers le nœud de la machine virtuelle.
  2. Assumez le rôle de super utilisateur en exécutant la commande ci-dessous.
    sudo susudo su
  3. Accédez au répertoire d'installation (pour les nouvelles installations) ou de mise à niveau (pour les environnements mis à niveau) en exécutant la commande ci-dessous.
    cd <Installation/Upgrade Directory>cd <Installation/Upgrade Directory>
  4. Copiez le script rotate-cert.sh ci-dessous dans le répertoire d'installation.
    ./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate
    kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f -
    kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate
  5. Exécutez le script de rotation des certificats à l'aide de la commande ci-dessous.
    chmod u+x rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.shchmod u+x rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
Le script de rotation des certificats prend environ 5 à 10 minutes. Les nouveaux certificats générés par le script sont valides pendant trois ans à compter de la date de création et sont automatiquement renouvelés selon le calendrier mentionné ci-dessus.
  • Vue d'ensemble (Overview)
  • Mise à jour manuelle du certificat
  • Environnement en ligne
  • Environnement hors ligne
  • Dates de validité du certificat
  • Rotation des certificats
